Поискал по форуму и сети, вроде ни чего не нашел.
Вопрос по ЦАП у ATXmega32A4.
При питании МК от 3.3 вольт и работе ЦАП в двухканальном режиме, если использовать в качестве опорного напряжения - напряжение питания деленное на 1.6 (DAC_REFSEL_AVCC_gc) либо внений ИОН с напряжением выше 1.8 вольт, то выходное напряжениие в обоих каналах не стабильно и меняется с некоторой частотой (при этом запись в регист ЦАП произведена один раз).
Если использовать в качестве опорного напряжения внутренний ИОН на 1 В или внешний меньше двух вольт то всё нормально.
Проблема появилась на последней купленной партии МК (конечно партия это громко
Ни кто не сталкивался с данной проблемой?
