В pcad2002 очень удобно было (не выходя из команды ручной разводки) удалять ненужные отростки, щелкая по его концу л.к.м. и вслед п.к.м. 2006-ой при таком способе гадит цепями-точками нулевой длинны. Сейчас заметил, что и в 2006 можно сделать тоже, нужно удерживать лкм далее пкм и отпустить сначала лкм. Тогда сегмент удаляется чисто.
Честно говоря не понял - зачем заниматься таким мазохизмом???
Ведь гораздо проще будет удалить все лишние и кривые трассы, лишние вершины и т.п. - командой "Trace Clean-Up..." (в "Utils")
Речь идёт о длинных отростках и висящих в воздухе сегментах, возникающих в процессе корректировки, улучшении трасировки. Команда "Trace Clean-Up..." (в "Utils") вычищает короткие отрезки накрываемые к.площадкой, её удобно использовать в конце проэктирования, т.к. до этого эти сегменты не портят вид платы.
Другой способ, еслы вы находитесь ближе к месту отхода отростка от цепи, щёлкнув по отростку можно завести этот отросток на цепь - фактически вы удалите его.
А можно чуть по подробнее. У меня по левой кнопке включается рисование а по правой отменяется (ну или заканчивается, в зависимости от режима )
Точнее не включается, а начинается рисование, так вот если при этом не нажимать Shift, то редактируемый сегмент превращеется в резин. нитку и это можно использовать в своих целях - удалить его или укоротить.
пройдите по ссылке.
