Полная версия этой страницы: PSpice
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Cadence
Semicon
При запуске RUN в PSpice появляются ошибки в файле *.out:
ERROR -- Node unnamed_1_bft92/plp_i1_e is floating
ERROR -- Node diod is floating
ERROR -- Node unnamed_1_bfr92a/plp_i2_b is floating
ERROR -- Node unnamed_1_bfr92a/plp_i2_e is floating
ERROR -- Node unnamed_1_r_i5_2 is floating
ERROR -- Node supply_0 is floating
ERROR -- Node unnamed_1_c_i14_1 is floating
ERROR -- Node X_X1.6 is floating
ERROR -- Node X_X1.5 is floating
ERROR -- Node X_X1.7 is floating
ERROR -- Node X_X1.4 is floating
ERROR -- Node X_X1.8 is floating
ERROR -- Node X_X2.6 is floating
ERROR -- Node X_X2.5 is floating
ERROR -- Node X_X2.7 is floating
ERROR -- Node X_X2.4 is floating
ERROR -- Node X_X2.8 is floating
Подскажите с чем они могут быть связаны?
Как можно исправить их?
Allegro Design Entry 16.3
Пушкарев Михаил
А компонент GND в вашей схеме есть?
Semicon
Да есть
nikolascha
Так может проблема в том, что он пишет - в неподключеных выводах. Конкретно про вашу систему не знаю, но в PSpice раньше нельзя было оставлять неподключеные выводы. Каждый вывод должен соединяться ещё хотя бы с одним выводом.
Semicon
Спасибо за советы!
Проблема была в следующем:
я использовал в качестве земли "supply_0" , а нужно "0" из библиотеке sourse.
Зачем нужно на панели задач кнопка "земли" или чтобы они работали их нужно с Компонент браузером соединять как-то??????
Пушкарев Михаил
Как зачем? Чтобы использовать их в схеме как и прочие компоненты. В схеме, предназначенной для трассировки печатной платы, компонента "0" может и не быть, а моделирование без него невозможно принципиально, о чем есть соответствующее указание в руководстве пользователя. Программа просто становится в тупик, не понимая от какой точки вести расчет.
