Здравствуйте.
Для отладки аналоговой схемы необходимо будет менять напряжения, подаваемые на операционный усилитель- на отрицательный вход и REF. Хочется получить достаточно высокое качество, поэтому посмотрел источники опорного напряжения. А регулировку напряжения производить с помощью делителя напряжения на двух резисторах. Вопрос- как такой делитель скажется на качестве опорного напряжения? Можно ли применять цифровые потенциометры в таком делителе?
Резистивный делитель подходит в качестве источника опорного напряжения только в случае малого потребления тока от него. Чтобы уменьшить выходное сопротивление (а значит, нагрузочную способность) такого источника можно поставить операционный усилитель в режиме повторителя, при этом обращайте внимание на какой выходной ток способен операционный усилитель и сопоставляйте с Вашими потребностями.
Ну напряжение с делителя идет на отрицательный вход инструментального усилителя, а с другого делителя на вход REF (смещение выходного сигнала) того же инструментального усилителя. Уверен, что большой ток в данном случае не нужен.
А приминение цифровых потенциометров не усугубит ситуацию?
Если на входы операционников, то там ,конечно, токи маленькие.
Думаю, что цифровой потенциометр может работать в данном случае, но у таких устройств максимальный ток довольно маленький (порядка миллиампера).
Цитата(Skaf @ Sep 27 2010, 17:01)
Здравствуйте.
На ref-вход может потребоваться низкоомный выход. Зависит...
domowoj
Sep 27 2010, 15:11
После резистора обязательно буферизировать
Alexashka
Sep 27 2010, 15:51
тогда уж проще ЦАП сразу-какойнитьAD5320
пройдите по ссылке.
