Полная версия этой страницы: Atmega128 SPI ADC
Dimmix
Гспда подскажите плиз, Атмега128 читает по SPI spi-ADCт.е. CS/CLK/DO , т.е. сначала пишет в SPDR для запуска а потом его читает что с ацп, все прекрасно выводит на монитор, но в программе считанный баит и записанный в переменную
IN R2,SPDR
STS VAR,R2
нигде не читается и никто к нему не обращается, может спи дата регистр сохраняется кудато индиректом или как данные могут еще выводится из спи дата регистра. Т.е могут быть какието заморочки как с портом F в который нужно индиректом писать,
Палыч
Цитата(Dimmix @ Sep 29 2010, 15:41) *
но в программе считанный баит и записанный в переменную нигде не читается и никто к нему не обращается
Что значит приведенная выше цитата?
Вы, что, ищете в программе команды in и out с адресом 0F и не находите? В m128 в этот регистр SPI можно записать(считать), обращаясь к нему как ячейке ОЗУ (командами ld, lds, st, sts) с адресом 2F.
...и записанный в переменную
IN R2,SPDR
STS VAR,R2
Вы, что? Не нашли в программе обращение к VAR, за исключением указанного в этом куске программы места?
Dimmix
Да кроме как в этом месте к переменной нигде нет обращений, похоже тут какието заморочки со страницами MPZ видимо нужно искать индирект с адресом этой переменной,
Дело в том что нужно перетащить программу с атмеги 128 на 32 а там на 128 мешает MPZ
Подскажите может есть какие то апноты по работе с SPI ADC
alexeyv
Программа на чем написана? Asm? C? Выложите фрагментик побольше
Application Note AVR151.pdf - "Setup And Use of The SPI"
А на ADC должен быит свой даташит. А Вы даже его название не сказали
Кстати, что такое MPZ?? Имеете ввиду RAMPZ или что-то другое??
Dimmix
СПИ АЦП это ADS7816, а программа написана на АСМе, похоже к переменной обрщение индиректом..ворос втом могут какието SPI библиотеки работать с этим ацп или нужно писать только на асме...
alexeyv
Если Вы под библиотеками имеете ввиду скомпилированые *.o файлы, то вряд ли найдете.
Если Вы под библиотеками имеете ввиду файлы исходников с примерами работы с этим АЦП, то реализации на асме заколебетесь искать, а для Си вероятность намного выше (бескрайние просторы инета однако!!!)
Но вам нужен асм.......
1 вариант - берете даташиты на м128 и м32 сравниваете их, изучаете АВР-асм и исправляете прогу
2 вариант - представляете исходник и мы смотрим
Кстати, что такое MPZ ?????
ЗЫ. адреса регистров СПИАЙ, а также режимы работы у м128 и м32 совпадают. Так что в перекомпиляции не вижу проблем, если там не используется еще что-нибудь. Поменяйте тип кристалла и скажите сообщения после компиляции
ЗЫ.ЗЫ. Может проблема не в СПИАЙ, а в другой периферии?? по вашим словам там еще должен использоваться УАРТ
Dimmix
Вамбще Микропас рулит... что то читается по SPI_READ(), но канечно лучше перетащить обработчик спи из атмеги, т.к. сканируются три канала, ацп с внешним мультиплексором, вобщем как по даташиту АЦП...
Ворос в том, возможно ли найти расчитанные выходные данные с SPI которые идут на монитор в этом асме Нажмите для просмотра прикрепленного файла
