Полная версия этой страницы: Отладчик JLINK и Keil
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > ARM, 32bit
alt3857
Привет. Подключил отладчик, установил драйвера, запустил среду Keil и выдает такую ошибку при попытке настроить:
"The connected J-Link has been designed for IAR embedded workbench. It may not be used with KEIL uVision / MDK." Что можно сделать? Мне необходимо работать в Keil с их операционкой, поэтому IAR не могу использовать. Реально адаптировать этот отладчик к Keil?
dimka76
Если ваш J-Link сделан на AT91SAM7S , то можно попробовать залить в него прошивку от какого либо клона, некоторые из них здесь на форуме обсуждались.
firstvald
Немного по ходу. А JETLINK - семейство отладчиков, про которые стартеркит пишет, что они аналоги J LINK, но работают с Keil и IAR. Так они аналоги или работают?
alt3857
Спасибо. Где найти эти прошивки и как прошить, через USB можно не разбирая?
toweroff
вряд ли. В любом случае нужно стереть, манипулируя ногой ERASE
rezident
Подтверждаю. MT-Link, купленные в starterkit.ru, работают и с Keil и с IAR. Интерфейс SWD для Cortex тоже поддерживется. Вид у низ не очень презентабельный (плата без корпуса в термоусадке), но за свои деньги весьма неплохой выбор. Кстати, они подешевели, как я гляжу сейчас. Полгода назад по 2тыр покупали.
firstvald
Понял. Спасибо.
Maximm
А J-Link(MT-Link) версии 5 может работать по SWD с Cortex? или это только седьмая может?
rezident
Там ответы => http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=52113
