Полная версия этой страницы: Передача опорного сигнала по отике
Green_Smoke
Хотел бы обсудить плюсы и минусы передачи сигнала опорной частоты по оптике.
Понятно что есть преимущества:
1. Гальваническая изоляция.
2. Помехозащищенность.
3. ...
Но и очевидны некоторые недостатки:
1. Модуляция/демодуляция приводит к дополнительному джитеру, и не совсем ясно как отражается на фазовых шумах?
2. Ограниченный динамический диапазон оптических модуляторов приводит к снижению отношения С/Ш при передаче сигнала и тоже по идее должно влиять на фазовые шумы?
3. ...
Хотелось бы определиться насколько резонно использовать оптику?
Знающие подскажите.
VCO
Тематический поиск средствами Google показал следующее применение такой передачи опоры: http://www.prist.ru/info.php/articles/gps-12rg.htm
Распределение опорной частоты
На базе GPS-12RG может быть реализована коммутационно-усилительная система с использованием устройств DA-35 и DA-36 от Pendulum Instruments для распределения сигнала от стандарта частоты (рис.6) к одному прибору или сразу к нескольким потребителям. Такое пространственное распределение по соединительной проводке в помещения соседних этажей и даже других зданий возможно на расстояние до 2 км.
Распределение обеспечивается за счёт передачи исходного сигнала по волоконно-оптической соединительной линии (ВОЛС/ fiber) или коаксиальному соединительному кабелю с минимальным конечным джиттером. Чувствительный фильтр устраняет шумы и искажения сигнала, благодаря чему выходной сигнал является почти равным исходному входному. Стандартной частотой используемой при изготовлении усилителей является 10 МГц (синус). Распределение и восстановление сигнала ОГ происходит на всех этапах передачи полностью в аналоговом виде, без использования устройств ФАПЧ (PLL) или других схем регенеративной трансляции частоты, которые могли вызвать добавление в исходный сигнал искажений в виде джиттера или вандера.
Рис. 6. Структурная схема системы распределения опорных частот GPS-12RG
Применение ВОЛС в качестве среды распространения сигнала исключает наличие гальванической связи между передающими модулями и приёмниками. Это устраняет влияние на исходный сигнал токов ВЧ утечек и наводок в заземляющих цепях, электрического шума и импульсных помех, которые неизбежны в случае соединения элементов системы при помощи коаксиального кабеля. ВОЛС по своей природе и физическим свойствам неподвержены влиянию переходных помех, воздействию разрядов электростатического напряжения (ElectroStatic Discharge - ESD) и не «собирают» шум или радиопомехи, как это происходит в случае применения протяжённых коаксиальных кабелей. Такие линии удобны для прокладки и разводки по зданию и помещениям на каждом этаже в силу большей гибкости благодаря малому диаметру световодов и кабеля в целом.
