Полная версия этой страницы: Проблемы с устранением кз на плате
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сборка РЭУ > Пайка, монтаж, отладка, ремонт
cerg19
Всем доброго времени суток. При отладки устройства возникла непредвиденная проблема, а именно появилось КЗ межу землёй и питанием +3,3V. Сопротивление на данный момент между этими контактами составляет всего лишь 4Ом. Место КЗ выявлено, но проблема в том, что оно находится между двумя переходными отверстиями под микросхемой в корпусе LQFP144(как показано на рисунке).
На данный момент выпаять микросхему не представляется возможным. Просьба к тем, кто может уже сталкивался с такой проблемой, посоветуйте как вы справлялись с этим. Заранее спасибо)
Garynych
Если КЗ именно появилось то скорее всего вопрос в отмывке платы, мойте плату, хорошо и долго, если не поможет - правильный ответ снимать чип.
P.S.
Можно конечно попытаться "пережечь" это КЗ но это "бандитизм" последствия могут быть непредсказуемы... Берете мощный источник на 3,3 вольта с ограничением тока, и... НО еще раз говорю, это "бандитизм", это делается в последнюю очередь перед тем как выбросить эту плату.
MrYuran
Цитата(Garynych @ Oct 5 2010, 17:11) *
P.S.
Мы так жгли внутренние "сопли" на 8-слойке. С помощью увесистой баночки на 330 000 мкф и какой-то матери...
ZZmey
Аналогично поступали на 4-слойке. Или снимать чип.
+ бубен
vmp
А КЗ точно в плате? Иногда оно бывает в керамических конденсаторах - трескаются из-за несоблюдения режима пайки.
Corvus
+100
cerg19
Спасибо всем, кто откликнулся, а теперь по порядку
Мы грешим на плату, потому что именно в этом месте идёт сильный нагрев, край микросхемы очень сильно греется. Керамические конденсаторы в цепи питания мы проверяли, даже выпаивали, не помогло.
А даст ли это результат? микросхема в корпусе LQFP144 лежит в плотную к плате, даже зазора не видно. Конечно попытка не пытка, чем посоветуйте помыть.
И это попробовали))), пытаясь налить флюс под микруху. Флюс кипит, всё греется, но не помогло. Может быть зря флюс лили? или мало держали? Сколько времени занимает это у вас?
А то может и в самом чипе...
Я думаю если бы дело было бы в чипе, то он бы грелся в центре, а именно грелся бы кристал. А в нашем случае греется почти угол чипа, именно над тем местом где находятся переходные отверстия
RKS
Хочу порекомендовать "выжигательный" аппарат другой модели biggrin.gif Берете источник на 0.6-0.7 вольта и желательно переменки - 10 витков 2 -ух миллиметрового провода (с заточенными под иглу концами) на каком-нибудь увесистом торроидальном трасформаторе. Небольшое напряжение не убьет защитные диоды, а заодно и конденсаторы "пропечет". Проделывали это на четырехслойке. А вообще про бандитизм полностью согласен. Паяльная станция с феном уже давно не редкость. QFP208 легко переставляется с платы на плату. Но если это непозволительная роскошь, могу предложить другой спсособ снятия подобных чипов подручным средством - только надо фотки поискать на работе - на словах это не пересказать...
