Полная версия этой страницы: Датчик местоположения
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
SL555
Здравствуйте, такой вопрос
Есть некий терминал с различными приборами и нужно определить что его перенесли на другое место, один из вариантов это использование GPS, то есть ящик при настройке запоминает местоположение, при переносе на другое место (с определенного расстояния), посылает на сервер сигнал что его перенесли.
Хотелось бы узнать что может есть какие то другие способы, нам не нужны точные координаты, да и вообще координаты как токовые, просто нужно знать что терминал перенесли на расстояние условно говоря 100 и более от первоначального положения.
jorikdima
акселерометр. Интегрируйте показания с него.
Oldring
Веревка.
jasper
Цитата(Oldring @ Oct 10 2010, 02:01) *
Веревка.
Суперсигнализация из детства.
Берется обычная бельевая прищепка. На губки делаются контакты. Контакты подключаются к электрическому звонку.
Потом прищепкой зажималась обычная пуговица. К пуговице привязывалась леска. Леска привязывается к охраняемому предмету, либо ставится в виде растяжки.
Задеваешь за леску (сдвигаешь предмет),пуговица вылетает, контакты замыкаются, звенит звонок. rolleyes.gif
Krys
Учтите, что это не будет работать в помещении. Только на улице. И то ненадёжно всё это... Бывает, что из-за деревьев не видятся спутники. Или в грозу - мало их видно. У меня у самого в кпк есть гпс-приёмник. Я ехал один раз в машине по навигатору в другой город. Начался дождь, гпс пропало, пришлось ехать как простые смертные по указателям на дороге.
Krys
Точное интегрирование можно обеспечить максимум на минуту. Потом будет накапливаться ошибка, и показания уже не будут соответствовать действительности. Тогда надо успевать за минуту на 100м перенести девайс :)))
Petr_I
Цитата(Krys @ Oct 18 2010, 08:19) *
Точное интегрирование можно обеспечить максимум на минуту. Потом будет накапливаться ошибка, и показания уже не будут соответствовать действительности. Тогда надо успевать за минуту на 100м перенести девайс smile.gif))
На самом деле можно, если не тупо интегрировать, а предварительно сигнал обрабатывать.
Только акселерометр нужен чувствительный и с большим динамическим диапазоном.
Правда вероятность ложной тревоги будет не нулевая.
