Полная версия этой страницы:
Помогите опознать компоненты
Добрый день помогите опознать компоненты. Два стеклянных компонента в корпусе типа SOD80 для SMD монтажа, в схеме включены как стабилитроны. На одном желтая полоса, на другом синяя. Может это и диоды. Заранее благодарен за помощь всем откликнувшимся.
rezident
Oct 13 2010, 16:16
Цвет полосы возле катода не позволяет точно идентифицировать этот полупроводник. Цветная маркировка (несколькими цветными полосками) мне встречалась только у каких-то
выводных стабилитронов фирмы Matsushita/Panasonic. На скриншоте пример из даташита стабилитрона серии BZV55 фирмы NXP, иллюстрирующий, что цвет полосы определяет лишь страну производства, но не тип этого диода Зеннера.
Ну тогда на какое напряжение могут быть эти элементы. На схеме это VD4-желтая полоса и VD5-синяя полоса. Схема представляет собой защиту от перенапряжения. Если входное напряжение превышает 30 вольт то напряжение на нагрузке должно отключиться. Может кто то видел похожую схему интересует именно наминал VD4 (его механический сломали), ну и VD5 заодно что бы можно было восстановить работоспособность схемы если что.
rezident
Oct 14 2010, 07:38
Эту схему можно легко промоделировать в какой-нибудь программе-моделировщике, если вы укажите типы известных вам элементов. VD5 думаю на 15В...18В потому, что максимально допустимое напряжение VGS для MOSFET (VT2 ведь P-канальный MOSFET?) редко когда превышает ±20В. VD4 зависит от уровня порога защиты.
По элементам получается следующая раскладка:
vd2, vd3 - sm4006
vd4 - ?, dv5 - ?
r1 -64k9, r3 - 10k, r4 - 100k
vt1 - BC857C,
vt2 - FQP9P25,
Схема является защитой от перенапряжения, напряжение отключения на выходе 32 вольта, максимальное входное обещают 250 вольт. Буду очень благодарен в помощи. В принципе мог бы и сам разобраться, но я уже лет 15 как не занимался электроникой. А результат нужен быстро.
Пушкарев Михаил
Oct 14 2010, 08:15
VD4 - напряжение стабилизации 28-30 В. VD5 защищает затвор-исток от перенапряжения. Смотрите на характеристики транзистора. Ориентировочно VD5 должен быть на 15-20 В.
Вообще я так понял что по роду деятельности моей новой работы мне придется вернуться в родные пинаты, то есть к электронике. Поэтому прошу совета по поводу моделирующих программ, какие лучше использовать для начала и желательно с русскоязычным интерфейсом. И руководства по ним.
Михаил спасибо за ответ в принципе я так и думал, но был не уверен все таки позабылось многое уже
Пушкарев Михаил
Oct 14 2010, 08:47
Самая простая в освоении, на мой взгляд, LTSpice от Linear Technology. К тому же бесплатная. Есть и попытки русификации интерфейса, хотя это и бесполезное занятие, проще выучить пару десятков терминов на английском. Много информации от ее пользователей на
http://valvol.flyboard.ru/forum4.html
пройдите по ссылке.
