Полная версия этой страницы: Выход из режима Idle
_Артём_
Возможно ли выйти иэ режима Idle без перехода на вектор прерывания?
Т.е. продолжить выполнение программы командой следующей после sleep. не переходя в прерывание (например по переполнению таймера).
Тип контроллера: ATxmega256A3.
demiurg_spb
Как Вы себе это представляете?
ИМХО для выхода из слипа нужно событие.
Какие Вы можете предложить события кроме прерываний?
Сделайте пустое прерывание с reti и ваша инструкция выполнится через несколько тактов, которые на фоне длительности слипа капля в море.
_Артём_
Не хочется в bootloader-е прерывания задействовать.
demiurg_spb
А зачем спать в буте?!
Каждый сам себе Буратино:-)
_Артём_
Из-за errata:
Writing EEPROM or Flash while reading any of them will not work
The EEPROM and Flash cannot be written while reading EEPROM or Flash, or while exe-
cuting code in Active mode.
Problem fix/Workaround
Enter IDLE sleep mode within 2.5 uS (Five 2 MHz clock cycles and 80 32 MHz clock cycles)
after starting an EEPROM or flash write operation. Wake-up source must either be
EEPROM ready or NVM ready interrupt. Alternatively set up a Timer/Counter to give an
overflow interrupt 7 mS after the erase or write operation has started, or 13 mS after atomic
erase-and-write operation has started, and then enter IDLE sleep mode.
demiurg_spb
Мммм как неприятно... На какой контроллер errata?
_Артём_
ATxmega64/128/192/256A3 rev. B
demiurg_spb
Понятно. Слава Богу XMega не использую.
Видимо придётся. Я иных вариантов не вижу к сожалению.
_Артём_
да, наверное, придётся разбираться как прерывания размещать в boot-секторе.
rx3apf
А (по крайней мере в обычных mega) тривиально - один битик в управляющем регистре и готово дело, таблица векторов в буте. Только потом, перед переходом в основную программу, не забыть переставить обратно.
GDI
Там же написано
Wake-up source must either be EEPROM ready or NVM ready interrupt.
Да и альтернативные методы предлагаются с прерываниями. Так что без прерываний никак.
