Полная версия этой страницы: давайте поугадываем RF деталюшки
proxi
вот на картинке борд, желательно определиться с названием некоторых деталюшек
из того что мне известно U6 switch S 450 предположительно MaCom
UT4 LNA тип 621 рабочая частота 900 МГц нет идей кто это
UR3 C3A смеситель диапазон от 900-2500 МГц
UP2 драйвер 67FA диапазон 1600 МГц
Q4 транзистор 5F0 диапазон 2500 МГц
Q7 RIP 10 транзистор
U3 типо епром? ST 2432
на красном борде определиться с шестивыводным МК обозначение 0090
и драйвером S 408 диапазон 2500 МГц
ledum
C3A http://www2.renesas.com/microwave/en/pdf/P14729EJ2V0DS00.pdf например?
H1P BCW69 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BCW69_BCW70.pdf сделанный в Гонконге - малодостоверно.
5F и иероглиф о 4-х ногах - ATF-55143 почти 100%
Все пора домой.
proxi
классный смеситель однако
да он самый, но кто такой MIMIX 621 и 67FA
еще красный борд шестиножка смеситель два диода маркировка TK9 ( вокруг полно деталей фазовращателя сигнал пролетом на среднюю точку)
ledum
Недосмотрел на R1P - показалось H1P - уже спешил домой. Может оказаться филипсовский BFR93 или SSТ2222A от кого угодно, обычно Ром.
TK9 - быстрей всего HSMS-286K, цифра 9 - код даты
621 - я бы проверил на похожесть на MGA-62563 по включению (1,2,5 - корпус), цифра 1 - код даты
2432 - M24C32WDW , например, от 2.2В или RDW - если от 1.8В
Из микроконтроллеров двумя ведущими нулями маркируются PIC10F200, две последние цифры известны только Микрочипам ИМХО, 2-я - корпус, 5-я - питание.
proxi
это Атмел Тiny 9, похоже почти все существенное опознали, отдельное спасибо 2 ledum, высший пилотаж rolleyes.gif
остались драйверы S 408, 67FA и switch S 450 это среди Skyworks нужно пошукать, это он, как то так обозначает
ledum
Цитата(proxi @ Oct 21 2010, 18:57) *
это Атмел Тiny 9,
Смотрел. По даташиту у Атмел Тини 9 маркировка начинается с Т9
Остальное мне пока не знакомо.
proxi
уже не столь важно, неужто и цоколевка у них одинаковая?
TheMad
А вот еще на угадывание два зверька.
Первый - МШУ, второй - просто усилитель, не особо-то и малошумящий, а может тоже МШУ.
Диапазон - 8-8.5 ГГц.
Больше ничего про них неизвестно.
ledum
Первый MGF4953A (может 54A) , выпущенный в мае 2005 года (у них год в апреле начинается, поэтому 2 - май). Второй пока сложнее - слишком много комплектовки стало выпускаться в таком корпусе. Нашел вроде MGA-425P8
proxi
кстати красный борд верх минимализма, отверстия просто не наблюдаются хотя там бегают частоты до 6 ти Гиг...
вспоминаю, как поразила когда то плата мобильника эрика, ну там по 6-8 слоев это так себе а отвестий просто не мерянно
диаметр около 0.1 лазерной сверловки да еще и глухие т.е до определенных слоев и тд и тп, вообщем Шведы зажигали,
поэтому и разорились, не умеют они генетичесски делать дешовую аппаратуру
proxi
красный борд отдебажили подчистую, да S408 оказался свичем от Skywoks а не вовсе драйвером, ну и буква S это их обозначение
а цифры от балды, приходиться тупо перебирать даташиты...
в итоге остался один драйвер не опознанный 67FA диапазон 1600 МГц P1~13 dBm, Avago?
Serj78
А что это вообще такое? (в смысле плата) с цифрой 380- это ПАВ Taisaw TA380A на 900 Мгц диапазон полоса около 20 Мгц центр где-то на 915 Мгц.
(Хотя это просто дилетантски выглядит по сравнению с определениями Ledum ... )
Фильтры мелкие еще интересные... - не знаю таких, ходя видел в Аерокомах, например.
proxi
proxi
тут же Sirenza SGA 8343 (A83Z) обозначение как у gain блоков а по сути транзистор
proxi
67FA типо такого и цоколевка совпадает, только цифири нет, но почти 100 % попадание по функциональности
AntonSor
Спас от металлистов два ЖИГ генератора из какого-то прибора, 1-2 ГГц и 2-4 ГГц. Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть схему их включения? Какое им нужно напряжение питания? Будет ли генерация, если на обмотку электромагнита не подавать напряжения, т.е. без магнитного поля? Можно ли их разбирать, не нарушится ли работа, если я случайно смещу электромагнит?
От какого прибора они могут быть? Где можно почитать про работу с такими генераторами?
Спасибо!
