Полная версия этой страницы: Кто использовал модуль Q2686?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Сотовая связь и ее приложения
Первое, что хотелось бы знать- это где первый контакт у разъема 100- пинового? В даташите на него и на модуль ни слова про это.
andrewlekar
Там где VBAT. С той стороны где есть вход ON/~OFF.
а можно немного попонятней? Допустим, перевернул модуль разъемом наверх и антенной. разъем вверху. слева направо. самые верхние углы срезаны получаются. Где первый, и как считать?
andrewlekar
На отладочной плате на ответном разъёме цифрой 1 отмечен пин слева вверху, если расположить разъём скосами вверх. Соответственно для модуля в уме покрутите как там должно получиться, с учётом того, что модуль вставляется в ответный разъём smile.gif
Кстати, в даташите тоже нумерация ног нарисована. Откройте в даташите пункт 4.4.2 Mechanical Drawing и присмотритесь к изображению модуля. Там очень меленько циферки подписаны.
у меня в даташите нету 4.4.2 раздела. Наверное, я другое смотрю. Можно Вас попросить выслать мне кусок этого даташита? Или весь даташит целиком? На файлообменник, files.mail.ru например.
andrewlekar
http://files.mail.ru/HAH95Q
В дальнейшем решайте подобные вопросы через того, кто вам продаёт модули - это проще и быстрее.
Спасибо
Очередной тупик встал на смене дефолтного бэнда 850/1900 на наш 900/1800.
Как это сделать?
команда
AT+CGMM\r
показывает рабочие бэнды 850/1900
команда
AT+WFM=2,14\r
должна была переключить на 900/1800, но этого не происходит.
Написано, что надо обресетить- сажал и ресет модуля на землю, и давал команду
AT+CFUN=1\r
все без толку.
Как побороть?
andrewlekar
Какая версия прошивки?
Команда для смены бэнда: AT+WMBS=5.
версию прошивки чуть позже посмотрю- надо найти как это делать. Она имеет значение для АТ команд?
andrewlekar
Да, они меняют синтаксис постоянно. Может быть, что такая команда вообще не поддерживается.
Вот спасибо! Поменялся бэнд на как надо теперь. Только, где это в даташите???
Можете дать нормальный даташит по АТ командам, где все это есть?
версия у меня
661_09gg.Q2686H и еще там цифры
andrewlekar
Старьё у вас. Даташит по АТ командам к каждой версии фирмваре свой. Для такой старой прошивки даже не знаю где взять.
тогда вариант какой? Обновить прошивку мне?
Дайте, плз, тот даташит, где была команда
AT+WMBS=5
как минимум, она работала
Kirill_K80
Добрый день,
здесь ссылка на миграционную прошивку, для перехода, с версий 6x по 7x:
http://forum.wirelessinfo.ru/viewtopic.php?f=28&t=29
там же есть инструкция
Кирилл
andrewlekar
Держи.
Kirill_K80
на этой странице: http://forum.wirelessinfo.ru/viewtopic.php?f=28&t=45
выложена документация к АТ-командам для последней прошивки - R7.44
Спасибо, народ, а то, конечно, смотрю в один даташит и понять не могу- почему не работает.
Вообще, если мне надо только набор номера делать и СМС отправлять и принимать- обязательно ли обновлять прошивку? Или там еще помимо всего глюков хватает?
Kirill_K80
Обязательно обновите, это замет совсем немного времени, но зато у Вас будет сама свежая прошивка. В прошивка серии 7.хх расширена функциональность системы. Возможно в будущем Вы захотите расширить функциональность своей программы, со свежей прошивкой это будет делать удобнее.
andrewlekar
Да, но в прошивке серии 7.хх изменен формат приёма смс в PDU. Будьте осторожней.
Едем дальше.
Не могу победить чтение номера из памяти
команда
AT+CPBS=?\r
ответ
ERROR
время выдерживал для инициализации, но ответ один- ERROR.
Здесь в чем подвох?
Версию пока не менял- сложности с Х-модемом.
Не нахожу команду для отправки СМС на номер из записной книжки СИМ. Такое возможно вообще?
