Полная версия этой страницы: Какие конденсаторы ставить с керамическим резонатором?
LexRoss
ATmega8, керамический резонатор 1Мгц. В ДШ сказано:
For ceramic resonators, the capacitor values given by the manufacturer should
be used.
Какой емкости кондеры ставить?
MrYuran
Обычно в керамических они уже стоят внутри.
Так что ничего не надо ставить.
LexRoss
А кондеры на землю не должны идти? у резонатора только 2 ноги.
rezident
Формула по ссылке в разделе Accuracy.
LexRoss
Это только для кварцевых часовых резонаторов. Crystal вроде кварцевый?
sds1
Можно примерно 15\20 пик.
Но какой смысл ставить керамику? частота будет не стабильна.
В вашем случае используйте внутренний генератор, меньше навесных получитя а стабильность такаяже.
LexRoss
Кварцевых в городе нет на такую частоту. Насколько будет нестабильна? Мне нужно, чтобы секундомер считал хотя бы час с точностью 1 мин.
ILYAUL
А в старых китайских часах , а на старых платах PC и в конечном итоге от Калуге до Москвы - ближайший рынок в Царицино
sds1
Ежели потребление тока не критично, поставте другой кварц, а затем поделите внутри, до нужного значения.
LexRoss
Потребление как раз очень критично, будет работать от батареек.
Stanislav
Какой конкретно?
MrYuran
Берите с тремя. Там всё уже есть. (Не всегда, конечно, есть, но вообще положено.)
Вот такие, например.
Заодно можно посмотреть встроенную ёмкость - у ZTT 30пФ стоит
LexRoss
Цитата(Stanislav @ Oct 22 2010, 02:50) *
Какой конкретно?
Маркировка CRB 1.0M
plutonium
АТMega 8,16,128 везде в проектах своих кварц на 16МГЦ и кондеры стоят по 30pF никаких проблем
