Полная версия этой страницы: IAR Asm
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Cредства разработки для МК > IAR
pirotehnick
Решил попробовать покодить на IAR Assembler for ARM, т.е. на чистой асьме по кристалл LPC1768.
В настройках проекта выбрал: NXP LPC1768
Во-первых непонятно почему компилятор пишет вот такое:
Error[440]: The selected cpu/core does not support ARM/CODE32 assembly mode E:\IAR_ARM_PRJ\asm.s 11
THUMB поддерживает, но как я понял это есть Thumb-2 ?
Во-вторых выдаёт вот такое:
ielftool error: Symbol not found __vector_table
пытался вклинивать PUBLIC __vector_table
пишет следующее:
Error[67]: Public '__vector_table' did not appear in label field E:\IAR_ARM_PRJ\asm.s 27
Вобщем ввиду отсутствия опыта и нормальных примеров, так и не разобрался.
NAME    main
        PUBLIC  __iar_program_start
        SECTION .intvec : CODE (2)
        THUMB
__iar_program_start
        B       main
        SECTION .text : CODE (2)
        THUMB
main    NOP
        B main
        END
Буду весьма благодарен за помощь.
KRS
Это Cortex-M3 у него есть только THUMB-2, поэтому ARM, CODE32 и не поддерживает.
Если сказали что метка __vector_table будет PUBLIC
Надо и саму метку определить!
Вам надо посмотреть исходники startup, они в IAR есть.
И почитать доку на линкер и asm.
pirotehnick
К сожалению так нормальных примеров и не нашёл.
Попробовал скомпилить содержимое файла "startup_LPC17xx.s"
компоновщик пишет.
Error[Li005]: no definition for "__iar_program_start" [program entry]
Error[Li005]: no definition for "SystemInit" [referenced from E:\IAR_ARM_PRJ\Debug\Obj\asm.o]
Error[Li005]: no definition for "__iar_program_start" [referenced from E:\IAR_ARM_PRJ\Debug\Obj\asm.o]
Error while running Linker
Не уже ли ни кто не кодил на асьме под Cortex-M3. Может у кого есть примеры разработки на других средах?
Сергей Борщ
Да ошибки общие для любого процессора и любой среды разработки, подерживающей линковку. startup_LPC17xx.s не является законченной программой. В процессе работы он передает управление на метки SystemInit и __iar_program_start, которые предполагаются быть определнными в других исходных файлах проекта. В этом файле эти метки отсутствуют. Вот куда бы вы на месте программы перешли бы по команде B __iar_program_start ? И линкер тоже не знает.
Прочитайте документацию на линкер. На любой.
KRS
Так Cortex-M3 специально под С создан! Можно вообще без ASM обойтись! Даже стек он сам загружает. В прерываниях регистры сам сохраняет.
ASM только для шедулера и нужен.
