Полная версия этой страницы: влияние отверстий на нагрев металлического корпуса
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Системы Охлаждения, Тепловой Расчет – Cooling Systems
Ariel
Есть устройство в металлическом корпусе размером 80 x 80 x 27 мм. Корпус не имеет отверстий, есть только несколько коннекторов для питания, входа и выхода (HDMI, Ethernet, Audio).
Проблема: Корпус сильно нагревается. Его температура на 20-25 градусом выше температуры комнаты.
Предложенное решение: вентиляционные отверстия по бокам коробочки, см. фото.
Вопрос: Почему с этими отверстиями температура нагрева коробочки понижается всего на 3-4 градуса? Ведь как я понимаю с отверстиями охлаждаемая поверхность больше, а значит охлаждаться она должна хорошо.
Может отверстия должны быть большего диаметра? Или я криво измерял?
ПРименение вентилятора или использование пластмассовой коробочки исключается.
Dima_G
ИМХО, за счет таких отверстий должен проходить конвективный теплообмен. Подумайте как должен будет двигаться воздух.
Мне кажется, что отверстия в боках коробки - не лучшее расположение. Попробуйте поставить коробку на ребро (чтобы отверстия были внизу и вверху) и измерить температуру - будет ли лучше?
Microwatt
20-25С выше температуры комнаты - неплохой результат.
А сами по себе отверстия мало что дают. Чтобы в них развивался эффективный конвекционный поток воздуха корпус должен иметь заметную высоту, отверстия должны быть внизу и сверху. Горизонтально, поперек корпуса конвекция не возникнет.
Вам правильно подсказали - поставьте это вертикально - увидите разницу.
TSerg
Сделать еще отверстия снизу, тогда возникнет конвекция.
Ariel
насчет отверстий сверху - надо спросить заказчика. А отверстия снизу вряд ли помогут потому что плата внутри занимает все пространство и воздух не будет циркулировать. Но проверю, спасибо за идею.
Microwatt
А не нужно такие платы впритирку делать. Или в самой плате должны быть отверстия. Чтобы с нижней стороны наверх воздух перетекал свободно. И еще... в отверстия и щели меньше 3-5мм воздух вообще не протекает, даже при заметной разности температур.
