Полная версия этой страницы: Учет электромиграции в Cadence Virtuoso
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Разработка цифровых, аналоговых, аналого-цифровых ИС
Alex_IC
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, есть ли в Cadence Virtuoso инструмент для учета превышения допустимой плотности тока в проводниках топологии?
Я представляю его в виде:
по результатам тран анализа рассчитываются действующие значения тока в ветвях.
Каждой ветви ставится в соответствие проводник в топологии и рассчитывается плотность тока.
Если значение выше допустимого, то выдается сообщение.
Может в каком другом САПР реализовано что-то подобное?
Losik
для цифры VoltageStorm
http://www.cadence.com/products/di/voltage...es/default.aspx
для аналоговых ElectronStorm(вроде так)
http://www.cadence.com/rl/Resources/datash...Storm_DSfnl.pdf
sleep
в среде Cadence сейчас (релизы 8+) для цифры это решается в туле Encounter Power System (EPS).
eps
Alex_IC
Спасибо! А для аналоговых цепей можно наверно применять и VoltageStorm? Он у меня доступен в меню, а ElectronStorm что-то не видать...
Losik
tools->VoltageStorm появляется меню EM&IR
для работы нужна экстракция схемы ашурой. экстрагируете только резисторы. потом нужно создать config. провести моделирование( поддерживается dc и tran). потом в окне экстракции выполнить пункт меню EM & IR—IR Drop Analysis для экстракции (не отдельно открывая рабочую область, а ту, что моделировали, тогда все нужные пути подхватятся). появится окошко IR Drop Analysis и далее по пунктам. вроде так, писал по памяти.
