Полная версия этой страницы: Как очистить EPM7064SL44 через ByteBlaster?
oleg_v_
Микросхема EPM7064SL44, кабель ByteBlasterMV, ПО QuartusProgrammer
В Quartus не активна галка Erase. Program/configure, Auto-Detect, Verify, Blank-check - все это работает, а вот Erase - неактивна(цвет шрифта серый).
Можно ли ее стереть?
des00
зашить нулевую прошивку с пинами в z состоянии
oleg_v_
При попытке синтезировать пустой проект:
"Warning: Entity "Erase" contains only dangling pins"
"Error: Can't synthesize current design -- design does not contain any logic"
Как сделать "нулевую прошивку с пинами в z состоянии " ?
BigRed
А зачем нужно стереть?
sazh
Чтоб выпаять из одной платы и на другую поставить. (У пустой лапы в z состоянии)
des00
код в студию
rv3dll(lex)
не понял
Stewart Little
Стирать семитысячники "S" можно с помощью утилиы quartus_jli (запускается из командной строки):
http://www.altera.com/literature/manual/TclScriptRefMnl.pdf, стр.2-42
Есть еще документ AN 425: Using Command-Line Jam STAPL Solution for Device Programming , но что-то он сейчас недоступен, видимо меняют содержимое.
oleg_v_
Спасибо, попробую.
Цитата(rv3dll(lex) @ Nov 1 2010, 16:06) *
не понял
У пустой ПЛИС при подаче питания выводы в Z состоянии, а если что-то зашито, то после подачи питания у ПЛИС часть выводов будет входами, часть выходами. Соответственно если впаять пустую ПЛИС в какой-нибудь модуль для последующего программирования в системе все нормально, а если с зашитым ранее проектом, может возникнуть ситуация, когда выходы ПЛИС будут соединены с выходами каких-нибудь других устройств.
BigRed
После снятия всех галочек в окне программатора в моем Quartuse (9.0) Erase становится активным.
oleg_v_
У меня на двух разных машинах стоит отдельно Quartus Programmer 5.0 и 10 там галка неактивна. На моей машине стоит полные Quartus 9.1 и 10, там тоже самое.
Всем спасибо, особенно Stewart Little, микросхемы очистил с помощью Jam STAPL Player через ByteBlasterMV.
rv3dll(lex)
интересно после этого её можно будет прошить проектом чтоб задействовать жтаговские ноги под ио?.
sazh
Если память не изменяет, джитаговские ноги только программатором.
rv3dll(lex)
программатор-то есть. только это исовая плата с выносным модулем и не всегда удобно)
