Полная версия этой страницы:
Помогите запустить ATiny13V
west329_
Nov 2 2010, 18:25
Задача можно сказать даже пионерская, сформировать синус ШИМ методом максимально простым методом на простом оборудовании, порылся в мануалах, даташитах на контроллеры, и попалась мне под руку этот микроконтроллер ATiny13V-10SU. До этого как то работал с ATiny13-10SU просто, то проблем не было ни каких.
Схему приложил, проще думаю смысла нету делать.
На схеме кроме питания и разъема программирования пока ничего не впаивал, так как очень хотелось сначала достучатся до кристалла. Программатор заводской AVR SPI MK||, до этого с обычной ATiny13 работал нормально, да и меги шил на ура.
Но тут как не пробовал ничего не помогло, отказывается читать и все, продолбался пару дней уже не знаю что и думать, контроллеры новые с упаковки, программатор проверил тоже работает, подскажите что можно ещё придумать, чтоб его прошить.
kovigor
Nov 2 2010, 20:07
Затактируйте МК от внешнего генератора, подав его сигнал (порядка мегагерца) на CLKI. генератор можно собрать на любом другом МК ...
west329_
Nov 2 2010, 21:07
Честно сказать подумывал об этом, но как то дальше мыслей не пошло, проверим.
Хотел предложить RESET подтянуть, но из UG на AVRISP mkII:
Reset Line
As a part of checking if the ISP target cable is correctly mounted it will, after Vtarget is applied,
check if the reset line has the correct voltage and check if it is possible to force this line low.
If there is no pull-up resistor on the line, i.e. if the AVRISP mkII detects 0V on reset, then the
status LED will blink orange.
Насколько мне известно по дефолту тиньки работают на 8Mhz RC c установленным фьюзом CLKDIV8 итого 1Mhz. В usbasp например можно менять частоту SPI банальной перемычкой, как в AVRISP mkII определяется частота работы SPI я не в курсе, вероятно там тоже можно ее уменьшить, после чего убрать CLKDIV8 и радоваться быстрой прошивке.
А вообще "Но тут как не пробовал ничего не помогло, отказывается читать и все", может распишете, что конкретно пробовали?
пройдите по ссылке.
