Полная версия этой страницы: Резервное питание GSM
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Первичные и Вторичные Химические Источники Питания
Oleg_Gordzei
Привет Господа!
Необходимо создать резервное питание для SIM300DZ+MCU. Вот выкладываю схему опытного образца, запущенного в пробную партию.
Есть вопросы:
1) Сильно греется М/С зарядки + очень неудобный корпус для монтажа (неясно как организовать эффективный теплоотвод, да и мелковата). Может, посоветуете другой дешёвый контроллер?
2) Недозаряд аккумулятора - думаю, что слишком большая ёмкость - 2200mAh (думаю мне нужно не более рекомендованной ёмкости в 580mAh)
3) Подключение батареи...
- LTC4412 вроде работает, но дороговато выходит, может как-то в буфер? Или через логику зарядного контроллера переключать коммутирующие транзисторы Q1 и Q2? Но нужна простота и надёжность.
- необходимо ли отключать зарядку? (По информации семинара вроде нет). Хотя пришлось дополнительно паять диод VD21, а то через зарядку аккумулятор прорывался на +12V.
4) Так как аккумулятор заряжается только до 4V (в данной схеме), а на выходе стабилизатора U6 где-то 4,1V, то вроде всё понятно с выбором источника. А вот если контроллер U7 (BQ24202) всё-таки зарядит до своих 4,2V...как поведёт себя LTC4412?
Заранее благодарю!!!
alexkok
А зачем же Вы её запитали от 12В?
Замените на любой LDO с подходящим током и запитайте от LM2576 через диод Шоттки, подняв выход LM2576 c 4В до 4.3-4.5В.
Тогда два диода Шоттки по схеме или.
Если максимальное напряжение заряда не будет превышать 4.1В (лучше 4В), то не обязательно.
AntonS
Попробуйте поискать BQ24032 или BQ24070. Есть все, что Вам нужно. Включать ее после основного стабилизатора (у Вас LM2576). Модем подключается к выходу OUT BQ24032, батарея к выводу BAT. Напряжение на выходе LM2576 устанавливаете на уровне 4,4В (если правильно помню, SIM300DZ допускает такое).
Oleg_Gordzei
почему запитал зарядку от 12V? Мне эти 12V необходимы для измерений и датчиков (которые в прочем не должны работать от батареи в автономном режиме).
BQ24032 или BQ24070 достать нет возможности...как я понял все полевые ключи Q1 и Q2 интегрированы в зарядку...правда не хочется подавать на модуль питание, близкое к максимальному (VBATmax=4.5V).
то есть чтобы убрать LTC4412 и Q1, Q2 нужно искать контроллеры заряда с технологией "dynamic power path management (DPPM)" ? Только вот ток потребления SIM300 - до 2А....
AntonS
Именно так. В свое время чего-то лучше чем BQ24032, BQ24070 не обнаружил (доставаемого, с подходящим диапазоном напряжений, за разумную цену). 2А пусть Вас не смущают, при указанной мною топологии, напряжение на питание модуля будет передаваться в режиме ключа с минимальными потерями. Можно еще у LT поискать нечто подобное. Различных экзотических вариантов у них много. Правда цена не всегда радует...
Oleg_Gordzei
BQ24032 или BQ24070 достать к сожелению точно не смогу, хотя конечно вариант очень соблазнительный.
думаю поставить доп. стабилизатор на 5V для зарядки, МС с PG и регулировкой зарядного тока на 12V не нахожу (чтоб меньше грелась), и через POWER GOOD организовать переключение (чтоб избавиться от LTC4412).
Только вот есть пара вопросов по схеме с идеальными диодами:
- там в ключе М1, М2 (питание от адаптера) включены последовательно 2 транзистора, совсем не догоняю, ведь с LTC4412 и один прекрасно работает...
rezident
На M1 и M2 сделан симметричный ключ. Обычно его ставят для предотвращения утечки из коммутируемой цепи обратно в источник. Ведь в MOSFET есть т.н. "паразитный" диод (body diode), через который ток может протекать от Vout к Vin, когда напряжение Vin<Vout, а ключ M1 закрыт.
Oleg_Gordzei
каким образом поставив М1 мы препятствуем появлению тока обратно в источник (если Vin<Vout)? ведь его паразитный диод какраз и направлен в сторону источника... biggrin.gif
тут вот тоже советуют...не понимю зачем второй транзистор..
вот в модели нет никакай разницы с М1 или без него.
Oleg_Gordzei
а...вроде начинаю сам догонять :-) вот она ночная работа, блин.
Большое спасибо всем!!!
wra
Здравствуйте.
А для чего в первой установлены D13 и D14?
И чем кстати все закончилось? Были модернизации?
