На днях при разработке DLL на C++ (Studio 2005) под шарповскую прогу столкнулся с проблемой:
При заврешении работы программы при отладке (проект DEBUG) иногда вижу такое сообщение:
"Managed dbug Assistant 'LoaderLock' has detected a problem in <имя проги>.
Additional Information: Attempting managed execution inside OS Loader lock.
Do not Attempting to run managed code inside a DllMain or image initialization function
since doing so can cause to application to hang."
Короче, некий LoaderLock, он же "Помощник по отладке управляемого" говорит мне, что мол я там применяю упарвляемый код в рамках выполнения DllMain или функции инициализации картинки. И что такой код может привести к зависанию приложения.
Так оно и получается, при релизе прога иногда при завершении работы выдаёт сообщение: "The appkication has requested the Runtime to terminate it unusual way..." и вешается. Завершиить прогу можно только через диспетчер задач.
Посмотрел свой DllMain:
HINSTANCE hDLL = NULL;
#pragma unmanaged
BOOL WINAPI DllMain
HANDLE hinstDLL,
DWORD dwReason,
LPVOID lpvReserved
try
switch (dwReason)
case DLL_PROCESS_ATTACH:
hDLL = (HINSTANCE)hinstDLL;
break;
case DLL_PROCESS_DETACH:
return TRUE;
catch (...)
return FALSE;
return TRUE;
#pragma unmanaged
BOOL WINAPI DllMain
HANDLE hinstDLL,
DWORD dwReason,
LPVOID lpvReserved
try
switch (dwReason)
break;
return TRUE;
catch (...)
return FALSE;
return TRUE;
Где тут вызовы функций, которые завязаны на управляемом коде я так и не нашёл. В DLL происходит MFC-инициализация картинки, пробовал её отключать - эффекта нет - всё равно при закрытии прога в произвольные моменты видёт себя также.
Тогда полез в инет и начал изучать OS Loader Lock
LoaderLock
Тогда как раз и написал дерективу
#pragma unmanaged
, но не помогло.До сих пор ломаю голову, где у меня дырка, т. к. шарповская прога работает и с другими DLL-ками, но таких проблем как у меня ни у кого нет.
Может кто-то уже сталкивался с такими припятсвиями на пути стаблиьно работающей проги.. ) Поделитесь, плз., знаниями.
PS: Заранее спасибо всем, кто участвует в обсуждении.
