Полная версия этой страницы: Не работает jtagice mkII
_lukash_
Здравствуйте!
После очередной прошивки xmega128A1 и переключения jtagice mkII на другую плату при попытке связаться с xmega AVRStudio (4.16) выдает ошибку "One or more JTAG lines appear to be stuck"...
Сам программатор студией обнаруживается корректно, подключен через USB. Также на программаторе постоянно горит индикатор "Target power" - даже если отсоеденить разьем от xmega..
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите плз, как ее устранить..
ILYAUL
Цитата(_lukash_ @ Nov 19 2010, 20:07) *
Здравствуйте!
Она Вам об этом и сообщает
попрбуйте перезагрузится
_lukash_
Перезагрузка не помогла.. также подключал программатор к другой машине - та же ошибка и горит "Target power"...
Было произведено обновление ПО из AVRStudio, результат тот же..
ILYAUL
Она Вам сообщает , одна или несколько линий JTAG "зависли" раз перезагрузка не помогла , значит , что-то накрылось
_lukash_
подскажите, пожалуйста, или есть в сети схема этого программатора.. пока найти ее не могу..
Kovrov
Сам пару раз чинил - давно это было, но вот что помню:
в айсе у вас сдохли входные преобразователи (трансляторы сигналов) уровней.
там стоят MAXимы.. (3 штуки все разные)
определить не рабочий канал в преобразвателях можно осцилографом.
Sirko
Случайно, не подскажете, что за элемент находится вот здесь?
Вероятно, либо диод, либо стабилитрон.
При каких обстоятельствах его пробило, сказать затрудняюсь, но после "аварии" JTAG из устройства тянул весь ток.
В надежде на чудо, диод был выпаян и выброшен, но чудо не произошло. Вероятно, входные буфера тоже накрылись. Посему просьба, гляньте, что за элемент впаян у Вас.
Kovrov
судя по всему диод Шоттки
по крайне мере звонится как диод Шоттки
маркировка на нем толи B2 толи 132 .
К сожалению фотика нету
на телефон совсем все плохо..
_lukash_
Просмотрел все 3 преобразователя осциллографом (к программатору подключил отлаживаемую платку на xmega128A1, анализировал сигналы на преобразователях при попытке достучаться к xmega через AVRStudio).. все 3 преобразователя вродь как работают (проходят короткие импульсы - выходы к шлейфу на 3.3В, к чипу в программаторе 5В уровни)..
Попробую поочередно заменить преобразователи на новые ,как только найду нужные чипы..
Еще вопрос - при каком условии загорается индикатор "Target power"?
Т.е. только когда подключаем линию программатора VTarget к питанию на отлаживаемой плате, или на других линиях также должны измениться уровни сигнала?
Сейчас на не подключенной к отлаживаемой плате линии VTarget 5В, при подключении разъема к плате - 3.3В
Виктор Борисович
У меня этот индикатор загорается при включении питания отлаживаемой платы.
_lukash_
Похоже что вылетели все 3 МАХа.. - только если выпаять все 3, то гаснет индикатор VTarget - все 3 пропускают напряжение с ноги VCC на ногу VL - поэтому и горел VTArget..
Сейчас для теста вместо МАХов запаял перемычки (по 4 линии вместо каждой микросхемы) - т.е. по идее должно работать с 5В платой..
Но отладочная плата на 3.3В... ( Подключал к отлаживаемой плате с резисторными делителями на линиях TCK TDI TMS, но чип на плате не определяется..
Возможно также не работают MAX4712 - там их 2, через них проходят сигнальные линии от разьема до MAX33..
_lukash_
Собрал тестовую платку на 162 меге, питание 5В..
Подключил к ней программатор, в ISP режиме..
Осциллографом просмотрел линии... на линии SCK сигнал проходит корректно, а вот линии MISO и MOSI молчат..
Но потом, держа плату программатора рукой, попытался определить 162-ю, и вдруг она была найдена программатором!
Экспериментальным путем выяснилось, что если прикаснуться пальцем к 4-м перемычкам, которые запаяны вместо max3379, программатор начинает видеть 162-ю мегу, на линиях MISO и MOSI идут сильно искаженные от наводок сигналы..
Но резисторов подтяжки на этих линиях не нашел..
Подскажите плз, с чем это связано, как можно поправить этот момент?
_lukash_
Программатор таки ожил, правда еще хотелось бы уточнить один вопрос - по работе линии TDI..
Сейчас сигнал по линии TDI проходит только если замкнуть ноги 4 и 5 на микросхеме MAX3379 (точнее на перемычках, которые запаяны вместо микросхемы)
Возможно вылетел выделенный на рисунке элемент..., т.к. один из выходов этого элемента звонится на 4 ногу MAX3379 и еще один выход звонится на ногу 5 MAX3379..
Фото плохого качества, с телефона...
Тут нашел фото такого же программатора в хорошем качестве
http://microsin.ru/content/view/1073/1/
Подскажите пожалуйста, что это за элемент?
