Полная версия этой страницы: Как отключить Li-ion батарею при переразряде
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Первичные и Вторичные Химические Источники Питания
ttron
Ситуация такая: DC источник 5В через диод шоттки на повышающий DC-DC преобразователь. От этого же источника зарядка Li-ion батареи (уже без диода, зарядник LTC4055), которая тоже через диод шоттки на тот же преобразователь. При отключении источника 5В питание преобразователя производится от батареи, но при падении ее напряжения ниже 2.8В надо бы ее вырубить, чтоб не подохла. Просто отключать преобразователь не получится - там остается индуктивность и диод на нагрузку - батарея будет продолжать разряжаться... Что посоветуете? Да, ток, потребляемый от батареи в импульсе може достигать 3А...
Vic
kons
Еще вариант - использовать отключаемый обратноходовый конвертер.
ttron
Цитата(Vic @ Sep 29 2005, 16:34)
А как? p-канал - так там диод будет создавать неконтролируемый ток заряда при работе от сетевого источника 5В... Значит надо опять оставлять диод шоттки... Слишко много падать будет, жалко... n-канал - вроде не подходит - затвор надо сильно поднимать над питанием, а нечем.
ttron
palito
Можно, например, в качестве коммутатора (Line/Bat)
LTC4412 - Low Loss PowerPath™ Controller in ThinSOT (или ещё что из PowerPath Controllers)
И плюс LTC1998 Programmable Low Battery Voltage Detector
выходом на вход CTL PowerPath Controller завести.
Что-то вроде этого...
asdf
Обычно для этого используется ключ переменного тока выполненный на двух полевиках. Истоки полевиков соеденены между собой, затворы тоже, стоки включаются в разрыв коммутируемой цепи (в Вашем случае в цепь +5В). Между истоками и затворами ставится резистор, номинал которого определяет скорость переключения ключа. Если ключ выполнен на P-канальных полевиках (например IRF7325,IRF7329), то для включения ключа его затворы подключаются к земле. Указанные полевики при управлении -2.7В имеют сопротивление канала 21-35 милиом, т.е. при токе 3А падение на ключе будет порядка 0.1В.
ttron
