Цитата(Serg76 @ Nov 25 2010, 14:22)
Совершенно верно. имеется ввиду спутниковый канал. А принципы адаптивной компенсации такие же как и Вы описали. Единственное, как я уже отмечал, необходимо знать приблизительную задержку, иначе необходимы большие вычислительные ресурсы при расчете корреляционной функции для определения этой задержки.
Как ни парадоксально - спутниковая связь - самое неудобное применение CIC.
Carrier In Carrier хорош тогда, когда есть:
- избыток отношения сигнал/шум
- недостаток полосы
- невозможность использовать в канале более высокий ранг модуляции
В спутниковой связи энергетика ценится обычно наравне с полосой.
В целом, дуплексный симметричный канал 1 MSps QPSK CIC (два канала, один
поверх другого) полностью эквивалентен двум разнесенным по частоте каналам
512 KBps 16PSK. Столько же нужно полосы, столько же энергетики. Выигрыш
нулевой, только потери на неточность компенсации добавятся.
Так что, переход на более высокий ранг модуляции (если возможно), обычно,
более эффективен. Если такой переход осуществить нельзя, можно и с CIC
поразвлекаться.
CIC далеко не всегда дает экономию полосы вдвое, а может и вообще экономии
не дать. Так как любая передача через канал потребляет энергетику спутникового
транспондера, то можно перебрать эту самую энергетику, и попасть на деньги
большие, чем расширение по полосе. Но, само собой, производители CIC систем об
этом молчат :-).
