Цитата(demiurg_spb @ Nov 26 2010, 23:22)
MISO это вход если контроллер драйвит слейвом.
Внешним АЦП с SPI интерфейсом например.
а если я программирую МК, то данные идут из МК в програматор? Как и сказал vitan?
Тогда странно- этот сигнал у меня есть на программаторе, через буферную микросхему- около ножки МК его у меня нет.
Имеем на ногах меги8
MOSI, SCK- есть сигналы- прыгают из 0 в 1
RESET висит 1, при программировании опускается в 0
MISO- никакой реакции. Висит в нуле и не дергается.
Комп менял, платы с МК менял. один программатор остается.
Хорошо, если MISO- это выход сигнала с МК, то оторвав эту ногу от программатора, я должен увидеть на ней сигнал?
