Полная версия этой страницы: безстрансформаторный стабилизатор сетевого напряжения
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Обратная Связь, Стабилизация, Регулирование, Компенсация
another_one
Интересно какой принцип действия, в плане компенсации потери мощности при пониженном напряжении....
injener
Не знаю, есть ли такие, но теоретически можно несколько поднять напряжение при перемодуляции ШИМ инвертора. Можно выполнить стабилизатор по схеме выпрямитель + бустер + инвертор...
AlexeyW
А что значит "бестрансформаторный"? Вообще без индуктивности?
addi
в плане не на основе автотрансформатора итд, я тоже думал что на буст можно, но вот вопрос потери мощности сдесь остается на мой взгляд
proxi
типо автотрансформатор моторчик крутит ручку и поддерживает 220...
такие встречал
orthodox
Можно стабилизировать переменное напряжение, только и ключи должны быть биполярные.
Трансформатор не нужен, хватает одного дросселя.
AlexeyW
А, ну ясно smile.gif а то сильно удивился - вроде вообще без индуктивности в принципе невозможно smile.gif
addi
интересна, а можно поподробнее?.....
orthodox
Так я вроде все сказал....
Степдаун и степ-ап , дроссель может быть всего один на оба.
Они же с разных концов подключены..
Чего тут можно еще добавить?
Вообще-то, это все теоретические изыски, и так никто не делает. На самом деле стандартное решение -
полное двойное преобразование, то есть выпрямить на две полярности, в каждом плече по PFC,
а после нарезать новый синус 50 Гц из полученных +/- 450 в...
addi
хм..., хорошая идея), нада промоделировать)
addi
Если взять за основу двухполярную реверсивную модуляции и реализовавыть "суммирование" регулируемого напряжения(добавки/отбавки) с сетевым напряжением посредством трансформатора то все понятно, а как без трансформатора можно реализовать подобное суммирование.....?????
orthodox
Математику поменяйте, всего и делов-то. Она простая, потому расписывать не стану.
Ну, промоделируйте если сразу не получается, тогда виднее будет..
addi
а можна еще подсказку?), я думаю развязаться на диодах, что но на практике может не получится....
