Полная версия этой страницы:
сборка bootstrap
Zelepuk
Dec 1 2010, 18:37
пытаюсь собрать bootstrap как здесь
http://dmilvdv.narod.ru/AT91SAM9260/скачал arm-none-eabi-
Пытаюсь компилить. Мне пишут: Syntax erorror! всего 10 ошибок
смотрю PATH - там прописан путь к компилятору
а компилится не хочет.
bootstrap скачан с сайта Atmel. в makefile прописано CROSS_COMPILE = arm-none-eabi
я тоже хочу запустить atbootstrap. У меня к тебя вопрос, ты установил компилятор на Windows или Ubuntu? Просто я пытался поставить на Ubuntu, но так и не понял, как это правильно сделать, до этого с линуксом почти не работал.
Zelepuk
Dec 2 2010, 05:56
Компилятор на винде стоит.
В том то и дело что раньше (то того как винду переустанавливал) всё компилилось. Но тогда я помню всё решалось правильным прописыванием PATH.
Теперь засада... не получается.
Можно поподробнее где в виндовс и что нужно прописать, чтобы запустить компиляцию?
Zelepuk
Dec 2 2010, 06:25
Это-то по сути я и хочу узнать.
Просто при установке CodeSourcery G++ arm-none-eabi- автоматически прописываются значения переменной PATH. а я её руками ещё правил (что точно писай убей не помню, но какой-то каталог самого компилятора)
Потом при компиляции я немного шаманил с файлами родного bootstrap от атмела, там я правил Makefaile, и ещё чтото.. вобщем везде где упоминается arm-elf- я менял на arm-none-eabi-
А вот сейчас косяки какие-то.... Syntax error! 10 штук
если точнее то вот что выдаёт консоль:
Zelepuk
Dec 2 2010, 18:14
Итак! гсопода! Разобралсяяяя!!!!!!!!!!!!!!
Нужно было пиать не make, а cs-make в консоли для компиляции.
пройдите по ссылке.
