Цитата(sera_os @ Dec 4 2010, 01:13)
Есть сомнения в достоверности вашей "срисовки"
а что сомнительного ?
срисовывал два раза. схема совпадает.
по поводу верю не верю. я же написал. что не силен в теории операционников и какие там есть подходы.
вот и прошу знающих людей объяснить принцип работы схемы и помочь в понимании.
операционник стоящий там - затерт. может 324 может другой.
как я понимаю на оп4 собран генератор. на оп1 просто усилитель.
далее как работает не знаю. но судя по схеме детектр, фильтр, что-то на оп3.
схема хорошо реагирует на перемещение предмета. а вот если предмет остановился между обкладками - схема не реагирует.
цель стоит переделать или сделать датчик который реагирует на заполнение обкладок датчика.
есть предмет или нет. заполнены обкладки или нет.
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 3 2010, 16:05)
Не верю. По взаимному расположению элементов видно, что ее рисовал человек который не только знает, как работает ОУ, но и представляет, как работает эта схема. Или же вам попался не датчик, а схема от него, которую вы и срисовали
несколько раз перерисовывал, смотря в инете какие есть стандартные решения.
да и чтобы понятнее было.
