Полная версия этой страницы: Не работает умножение на микроконтроллере
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Все остальные микроконтроллеры > PIC
Marser
Здравствуйте!
Микроконтроллер не выполняет умножение, если в качестве множителей стоят переменные. Вот код:
long x, y;
x=15;
y=x*2;
indicate(y); ///отображение числа y на семисегментном экране.
В результате отображаетс не 30, а 15, то есть вместо операции y=x*2 выполнилась операция x=y;
Если множители типа int, умножение так же не работает, вот код:
int x, y;
x=15;
y=x*2;
В результате отображается нуль.
Операция умножения работает, только если множители заданы числами:
long y;
y=15*2;
В этом случае отображается число 30, как и должно быть.
В чём может быть проблема?
Cпасибо.
MrYuran
long y;
y=15*2;
Это не умножение работает, а препроцессор. И забивает по месту заранее сосчитанную константу.
Marser
А почему может не умножать микроконтроллер?
dimka76
А с чего вы взяли, что контроллер не умножает?
А если так
volatile int x, y, z;
x= 15;
z = 2;
y = x * z;
_Pasha
Вот код:
Не, лучше подробнее код, а то так ничего не понятно.
Marser
А если так
x= 15;
z = 2;
y = x * z;
Так то же не работает, в результате умножения получается нуль.
#include "pic18f4520.h"
int x, y, z;
void indicate(int value);
void main(void)
x=15;
z=3;
y=x*z;
indicate(y); ///индикация на ЖК экране.
..... ////подпрограмма отображения символа на экране.
Marser
Коллеги, проблему удалось решить.
В начале программы, после строки include "pic18F4520.h" я написал настройку конфигурационного регистра:
#ifdef MPLAB_ICD
__CONFIG(4, STVREN & LVPDIS & XINSTDIS & DEBUGEN);
#else
__CONFIG(4, STVREN & LVPDIS & XINSTDIS & DEBUGDIS);
#endif
После добавления этой настройки умножение работает адекватно. Почему, мне точно не понятно. Возможно причина в следующем: такая настройка конфигурационного регистра запрещает расширенный набор команд, а по умолчанию он был разрешён и каким то образом создавал проблемы.
Всем спасибо за советы.
xemul
Как разрешение или запрет поддержки ICD может повлиять на работу умножителя, боюсь, никому не понятно. Эта поддержка требует некоторых ресурсов контроллера - пара ног, 256 слов на верхушке программной памяти да чуток ОЗУ и стека.
Другие ограничения при отладке с ICD расписаны в документации, но не помню, чтобы там поминался какой-то "расширенный набор команд". (у PIC18F4520 набор команд точно такой же как у остальных PIC18, и все команды благополучно доступны с ICD)
ЗЫЖ симулятор МПЛаба прекрасно симулирует умножитель.
ЗЗЫЖ для y=x*2 компилятор наверняка не стал заморачиваться с умножителем и заменил умножение сдвигами.
ЗЗЗЫЖ скорее всего Ваша проблема связана с проказами компилятора (а ПРО - такой проказник), но тогда её можно решить медитацией над результатами компиляции, а не телепатическим сеансом.
Если у Вас действительно ПРО, и относительно старый, то
- сначала стОит сравнить сорцы с полученными ассемблерными листингами и заглянуть в мап-файл;
- не стОит это делать в присутствии людей, которые думают, что Вы не умеете ругаться.
Marser
Симулировал он действительно прекрасно, но при прошивке программы в контроллер умножение не работало.
Умножение не работало с разными числами. Проверял сгенерированный ассемблерный код, там был код умножения, а не сдвига.
Ассемблерный код, сгенерированный компилятором, я могу только посмотреть, но не менять. Вы знаете способ изменить этот ассемблерный код перед созданием hex файла? (кроме использования ассемблерной вставки в С - коде)
dimka76
Так вот, может стека как раз и не хватало?
_Pasha
Хайтек PICC фтопку, он буйный. Был и будет.
Расскажите это на форуме Микрочипа. Почему-то у всех, кто имел категоричность гнать пургу на компилятор, особенно по подобным поводам, обнаруживались кривые руки...
Его не надо менять. Вы его приведите, посмотрим. Дебаггер Вы не используете?
_Pasha
xemul
hex в контроллер заливался тот же самый или с поддержкой ICD?
Я говорил про описанный Вами случай x*2. Здесь компилятор оставит умножение только при отключённой оптимизации.
Если очень хочется, то можно скомпилить в ассемблерные листинги, поковыряться, а потом из них собрать hex.
Касательно умножений (и остальной арифметики) - они живут в библиотеках, отлажены и вылизаны, сорцы функций доступны. Если есть подозрение, ничто не мешает включить эти сорцы в проект и убедиться, что они работают как задумано.
Вряд ли. Линкер использование стека отслеживает и при возможности переполнения ругается. Я бы в мап-файл заглянул, не накосячил ли линкер с расположением секций.
ТС не показал содержимое indicate(), но сомневаюсь, что там можно выбрать хотя бы хардварный стек. Если таки удалось, то это повод задуматься о замене контроллера на более разумный без таких ограничений - 31-уровневый стек - просто издевательство над полётом фантазии.sm.gif
IPS Driver Error
IPS Driver Error
