Цитата(Denverrus @ Dec 15 2010, 10:46)
Задача управлять dc-мотором шим.
двигатель: 12 В, нормальный ток: 15А, пиковый 40А.
ШИМ какой частоты? При таких больших токах, транзистор нужно шустро переключать, что Ваша схема делать не умеет. Нужно использовать драйвер MOSFET.
немного пояснений к схеме:
На будущее. На схеме электрической принципиальной, в месте ответвления линий электрической связи - ставиться точка. Кстати, что то напутано с конденсаторами, возле двигателя.
По существу:
индикация отключнной нагрузки (адекватно работает на шиме ноль), есть еще датчик тока(здесь не показан).
Индикация отключенной нагрузки возможно сделать только с помощью датчика тока.
- подключенная внешняя емкость- для защиты входных цепей от просадки.
Каких еще цепей?
