Полная версия этой страницы: Импорт графических файлов
Navuhodonosor
Думаю, с такой проблемой многие сталкивались.
Имеется заказчик,который задумал какой-то хитрый переходник для своих целей, который изготавливается печатным способом. Этот переходник как-то там соединяется со схемой.
Заказчик спроектировал геометрию переходника, но изобразил её в редакторе, с помощью которого в издательствах подготавливают документацию, например, в Adobe Illustrator.
Для упрощения проектирования, чтобы не повторять путь заказчика, очень было бы неплохо тупо перенести графическое изображение как есть в редактор footprint.
Но как это сделать?
Возможно ли в принципе подгружать в Altium Designer произвольные графические объекты?
one_eight_seven
Altium прекрасно понимает форматы автокада. А из илюстратора или короля дров сделать автокадовский формат - дело нескольких кликов мышью
Master of Nature
Импорт через DXF, например.
В FAQ этот вопрос уже описывался.
Navuhodonosor
Это когда Illustrator стоит, а когда его нет?
С DXF вопросов нет, но как это впихнуть заказчику?
Неужели единственный выход - это установка Illustrator?
Master of Nature
Мне не совсем понятно, как ваш заказчик собирается изготавливать переходник?
По идее на него должен быть сделан конструкторский чертеж, а уж по конструкторскому чертежу нарисовать рисунок в любом констрокторском редакторе - не проблема.
Или, как вариант, экспортировать как картинку - вставить в редактор и обвести. После этого чертеж экспортировать в DXF.
Может и не очень правильно и удобно, но если клиент такой - то ничего не поделаешь.
Krys
короче с иллюстратором всё напоминает радиолюбительство и наколенство. Несерьёзно. Если бы был серьёзный подход, то была бы серьёзная документация, в конструкторской программе. Тогда бы и в АД без проблем перевелось всё, что надо.
one_eight_seven
Можно сделать это в короле дров.
А ещё лучше, чтобы с туманного словесного описания программа распечатывала на принтере сразу плату с запаянными компонентами и уже отлаженную и рабочую с неглючным ПО, и полной документацией. И происходило бы это после нажатия на одну единственную клавишу "Сделать п...дато"
А, вообще, я с вами согласен - не надо делать конструкторские вещи в программах для дизайнеров.
из монохромного BMP формата всё подгружается на плату. На любой слой.
