Wanderer.I
Dec 18 2010, 19:45
Мне нужно с помощью PN Sequence Generator (генератор ПСП на сдвиговых регистрах)получить коды( длинной 63 бита) для моделирования CDMA системы в Simulink. Как я понял,для того чтобы каждый генератор выдавал разную последовательность нужно использовать разные полиномы( содержали слагаемые с разными степенями к примеру g1(p) = p^6+p; g2(p) = p^6 +p^2+p), но обязательно, чтобы длина была 63 бита каждый полином должен содержать 6 степень и обязательно ли дополнительно нужно задавать разные значения первоначального состояние для каждого генератора? Ещё дело в том, что в CDMA взаимная корреляция кодов должна быть минимальна, как правильно выбрать полиномы, чтобы обеспечить слабую взаимную корреляцию и какое максимальное количество кодов с малой взаимной корреляцией ( ортогональных)? Может посоветуете где это прочесть можно?
