Полная версия этой страницы: Помоги найти мой косяк. Функция Sleep перестает работать.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Операционные системы > scmRTOS
a9d
У меня есть в проекте ошибка. Но я ее не могу отловить, вылетает в разные моменты времени.
Проект показывать смысла нет. Кода дохрена и никто не поймет.
Контролер ATmega8A 16MHz. Всего два процесса.
В какой то момент времени перестает работать правильно функция Sleep(). Т.е Sleep(500) начинает работать как Sleep(1) . При этом ОС работает замечательно.
Вот не могу понять. Что приводит к такому дивному эффекту? Или как эту хрень отловить.
dxp
Дивные эффекты нередко проявляются при ошибках использования памяти - посмотрите внимательно, не переполняется ли у какого-нибудь процесса стек. Особое внимание обработчикам прерываний, если они работают в стеке прерванного процесса - ведь они дополнительно потребляют память стека под свои нужны.
a9d
Все нашел.
Для меж процессорного обмена использовал глобальную одно байтовую переменную (volatile). Заменил ее на месседжи и глюк исчез.
Из-за одного байта угробил кучу времени((
BAT
Добавлю свой вопрос сюда. Есть ощущение, что из той же области.
Проблема следующая. Один из потоков встает на ожидание флага (Event) с большим (10000) таймаутом. И практически сразу проваливается. Флаг при этом не выставлен, таймаут не отработан.
Пробежался по шагам - при входе в Wait все вроде тормозится, но после переключения, сразу процесс просыпается. Стека вполне много (с большим запасом). Вопрос - где искать ошибку, где в теории мог накосячить ?
Порт для Cortex-M3. Использую IAR 6.10.
Раньше такого не наблюдалось sad.gif.
Пока сам за пару дней не откопал.
Rusoil
Как понимаю функция ожидания эвента должна возвращать ошибку. Я не работал с данной ртос, но по аналогии с другими так должно быть. Посмотрите что она значит.
Если вылетает сразу, то это похоже что вы отдаете в функцию неправлиьный указатель на эвент.
BAT
В данном случаи возврат идет с результатом false, т.е. произошол таймаут ожидания события. Но реально он (таймаут) не случился.
BAT
Нащупал точку проблемы. Похоже я неправильно использую средства оси. Или это такая особенность.
Есть некая очередь сообщений. По некоему сообщению проваливаемся в обработчик, и там в одном месте есть ожидание флага. Теперь пока мы ждем флага в очередь сообщений приходит новое. И система воспринимает это, как событие, по которому пора разбудить процесс. Более внимательно посмотрел в отладчике. После вынимания из очереди очередного элемента не чистится флаг в ConsumersProcessMap. Соответственно приход нового элемента будит процесс и Wait у Event проваливается сразу. Это баг или так и должно быть и сам подход использования неверен?
  if (SystemMsg.pop(sysmsg,100))
   switch(sysmsg.msg)
   case KEY_PRESSED:
    // перешли в новое
    // здесь ожидаем некоего флага
        Rquest_done.Wait(5000);
      }break;
   }//switch
  } else {
        // делать что-то
Вот еще один момент. Такое проявляется при приходе сообщения (push элемента chanal) из более высокоприоритетного потока. В момент проверки ожидающих потоков, стоит бит, что он ready (вполне возможно просто прерван верхним потоком) и при этом ConsumersProcessMap указывает, что этот самый готовый поток ждет сообщения. Чудеса. Из менее приоритетного ConsumersProcessMap обнуляется, там таких странных вещей не наблюдается. Пробовал поймать, где застревает флаг ожидания. Не получается.
BAT
Ну вроде похоже отловил причину. Не знаю как назвать, багом или особенностью Scm.
Что получилось.
Процесс с более высоким приоритетом прерывает ожидающий сообщений из канала. ConsumersProcessMap соответственно указывает, что процесс в ожидании. Далее Высокоприоритетный начинает отрабатываться достаточно долго, чтоб в ожидающем процессе произошел таймаут ожидания сообщения из канала. Ожидающий процесс встал в готовность. Теперь высокоприоритетный доходит до конца выполнения и кладет элемент в очередь сообщений, естественно не обнуляя ConsumersProcessMap (ожидающий процесс уже готов!). Далее управление передается ожидавшему процессу и тут идет проверка на наличие элемента в очереди (а он уже есть!), соответственно ConsumersProcessMap тоже в этом месте не нулится, как при вылетании по таймауту.
Итого:
Теперь если процесс попытается встать на ожидание какого-то другого события и в очередь сообщений придет элемент получится пролет ожидание этого события.
Вот думаю, что делать. Добавить чистку ConsumersProcessMap во время POP из канала? Но получится идеологически неверно влезать в сорцы оси. Но и в своем коде менять принцип не хочется.
dxp
Не понял, как может быть прерван процесс, ожидающий сообщения - ведь и так находится в неактивном состоянии.
Там в коде в функции pop есть такой фрагмент:
if(pool.get_count())
    p->Timeout = 0;
    item = pool.pop();
    CheckWaiters(ProducersProcessMap);
    return true;
if(ConsumersProcessMap & PrioTag)             // waked up by timer when timeout expired
{                                             // or by OS::ForceWakeUpProcess()
    p->Timeout = 0;                           // non-zero if waked up by ForceWakeUpProcess()
    ClrPrioTag(ConsumersProcessMap, PrioTag); // remove current process from the wait map
    return false;
Попробуйте поменять эти два if'а местами - должно порешать вашу проблему. Сейчас готовится новая версия, там как раз такой порядок проверки условий. Заодно узнаем, правильное это решение или нет. sm.gif
BAT
Согласен, не так выразился. Не прерывает, а просто просыпается более высокоприоритетный.
По поводу поменять местами. В принципе проблему решит. Правда сначала вывалится с ошибкой таймаута (практически он таки имел место), а при повторном входе сразу выйдет с уже нужным сообщением. Наверное так логичнее, чем сделал. Просто в лоб поставил чистку ConsumersProcessMap.
    p->Timeout = 0;
    item = pool.pop();
    return true;
При таком варианте вываливания с таймаутом не будет, что наверное не совсем корректно.
dxp
Мы спорили промеж себя, как правильнее - фиксировать ли таймаут, если к моменту получения ожидающим процессом управления таймаут уже истёк. С одной стороны ведь событие произошло - почему бы его сразу не обработать, зачем ждать следующего входа в ожидание события; с другой - заявленный таймаут реально истёк, а уж по какой причине - дело второе. На практике особой разницы (в обозримых случаях) как-то не очень видно - всё это на уровне "гонок". Главное, чтобы событие не терялось.
Было бы интересно узнать, решит ли на практике перестановка местами условий вашу проблему. Вопрос не праздный - в готовящейся версии логика именно такая. Если вам не сложно проверить, попробуйте, пожалуйста.
BAT
Поменял местами. Как и ожидалось, проблема ушла.
dxp
501-q
Сначала был таймаут. Поэтому возвращать нужно "таймаут".
Например, окончание телеграммы в модбасе -- по таймату. Если пришёл байт после таймаута -- это уже следующая телеграмма.
Илья
dxp
А если пришёл байт (т.е. он первым пришёл, до таймаута), но пока управление передавалось от источника этого события к его обработчику, произошёл таймаут. Как быть? Что считать результатом - событие или таймаут? sm.gif
