Полная версия этой страницы: Как правильно посчитать коэффициент ошибок в E1 через CRC4? (без бэр теста)
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > ISDN/G.703/E1
Vit1248
Мои предположения:
Вариант 1:
Раз в 1 мс проходит блок в 2048 бит, который мы видим как поражен или нет по CRC4.
Если считаем это одной битовой ошибкой, то за секунду с одной CRC4 ошибкой коэффициент ошибок будет 1/2048000 = 4,88*10-7 а если за 10 сек одна CRC4 то ~5*10-8, за минуту одна - 8*10-9 , за час – 1,35*10-10 , за сутки – 5,65*10-12.
красиво и Кош на одну ошибку небольшой... rolleyes.gif .
Вариант 2:
Если считаем это ошибкой целого блока, то за секунду с одной CRC4 ошибкой коэф. будет 2048/2048000 = 1*10-3 а если за 10 сек одна CRC4 то 1*10-4, за минуту одна – 1,6*10-5 , за час – 2,78*10-7 , за сутки – 1,16*10-8.
некрасиво - из-за одной ошибки (даже бита) 10 мин из 10-6 не вылазим...
wolfman
Мои предположения:
Вариант 1:
Вариант 2:
Гм, а в стандарт заглянуть?
Vit1248
в g.706 написано:
"The CRC procedure is also used for improved bit error ratio monitoring if low values of error ratio (e.g. 10–6)
are to be considered. ...."
wolfman
Цитата(Vit1248 @ Jan 12 2011, 20:15) *
в g.706 написано:
Завтра спрошу у коллег как они это делают.
wolfman
У нас считают так: берется интервал времени 0,25 сек, счетчик считает эти интервалы до 4 сек, для кош 10-5 должно произойти 16 сбоев за 4-е секунды, т.е 4 сбоя CRC за 1 секунду.
Как то так.
Vit1248
Как то так.
Т.е в каждом интервале подсчета по сбою...
