Полная версия этой страницы: Сверление
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Изготовление ПП - PCB manufacturing > в домашних условиях
Idle
Что посоветуете для дома? Использую пока швейную иголку с двигателем от игрушки, только это не серьёзно :))
Что прикупить и где? Двигатель с цангой или дрель высокооборотистую?
GeorgyBey
Старый микроскоп без тубуса (оптики) - только "станок" и двигатель с цангой.
Хреновину для крепления двигателя вместо тубуса заказать у токаря.
Vikis
для сверления твёрдосплавными свёрлами .Вид не очень.но паботает исправно.
oleg111
Основание и подьемный механизм от микроскопа, дрель - высооборотистая ручная шлейф машинка, промышленного производства 8000-33000 оборотов в минуту, смотри в магазинах по продаже инструмента, можно не сильно известной фирмы. Крепление к основанию хомут для металлопластиковых труб. Цанговый патрон диаметр 3 мм, зажимаю сверла диаметром 0,6 мм, на хвостовик сверла одеваешь термоусадку подходящего размера, нагреваешь, затем поверх еще одну и так далее, пока не получишь нужный диаметр хвостовика, при зажатии в цанговом патроне такой конструкции центровка идеальная. Потом сверло можно вытаскивать и вставлять, центровка не нарушается.
oleg111
Хотел добавить по сверлению.
1. Сверлить лучше твердосплавными сверлами, плюсы одного сверла хватает просверлить 2000 отверстий, минусы хрупкие как стекло , при незначительном перекосе сразу ломается. Вывод станок должен иметь строго перпендикулярную подачу сверла к плате которую сверлят и не иметь значительных люфтов, вручную сверлить этими сверлами невозможно.
2. В качестве дрели использовать ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНЫЕ шлейф машинки на 220 вольт, несмотря на их большие габариты у них есть необходимый запас по мощности.
P.S. Сломал сверло почти под хвостовик остался один заход, выбрасывать было жалко, попробовал сверлит, через 200 отверстий затупилось и начало рвать края, выбрасывать опять же жалко smile.gif , нашел алмазный круг для заточки сверел и руками заправил твердосплавное сверло (заправилось очень легко), просверлил еще пару тысяч отверстий , сверлит как новое и не ЛОМАЕТСЯ, ломатся то нечему, оно уже сломано под хвостовик!!!
Persona
Лучшее решение для основы домашнего сверл. станка для PCB - это штатив для ручных дрелей. Например: Sparky. Это конечно стоит денег. Но Вы никогда не пожалеете. Вместо дрели в хомут нужно поставить двигатель, лучше пр-ва: СССР: например ДПР. Цанги вроде есть на всех рынках.
Такой комплект работает с 0.3мм без проблем.
