Что-то не получается ничего. Был бы благодарен за рабочий пример для Borland C++ 6. Спасибо.
Делаю во так:
LPTSTR szCmdline = _tcsdup(TEXT("H:\program.exe"));
CreateProcess(NULL, szCmdline,NULL,NULL,FALSE,0,NULL,NULL,);
Ругается на синтаксис.
Вот еще функцию из примера попробовал:
void _tmain( int argc, TCHAR *argv[] )
STARTUPINFO si;
PROCESS_INFORMATION pi;
ZeroMemory( &si, sizeof(si) );
si.cb = sizeof(si);
ZeroMemory( &pi, sizeof(pi) );
if( argc != 2 )
printf("Usage: %s [cmdline]\n", argv[0]);
return;
// Start the child process.
if( !CreateProcess( NULL, // No module name (use command line)
argv[1], // Command line
NULL, // Process handle not inheritable
NULL, // Thread handle not inheritable
FALSE, // Set handle inheritance to FALSE
0, // No creation flags
NULL, // Use parent's environment block
NULL, // Use parent's starting directory
&si, // Pointer to STARTUPINFO structure
&pi ) // Pointer to PROCESS_INFORMATION structure
printf( "CreateProcess failed (%d).\n", GetLastError() );
return;
// Wait until child process exits.
WaitForSingleObject( pi.hProcess, INFINITE );
// Close process and thread handles.
CloseHandle( pi.hProcess );
CloseHandle( pi.hThread );
Вызываю так:
_tmain(0, "H:\program -o - p");
Ругается:
[C++ Error] Unit1.cpp(239): E2034 Cannot convert 'char *' to 'char * *'
[C++ Error] Unit1.cpp(239): E2342 Type mismatch in parameter 'argv' (wanted 'char * *', got 'char *')
Что тут можно предпринять?
Как я понимаю, нужно как-то правильно передать в функцию указатель на командную строку...
