Marser
Jan 17 2011, 12:46
Здравствуйте! Есть плата, спроектированная в P-CAD PCB, на плате есть элемент с пленарными контактами (например smd резистор), который расположен в слое Top. Как перенести этот резистор в слой Bottom, так, чтоюы электрические соединения сохранились?
stells
Jan 17 2011, 12:54
так же
Перенести элемент буква F. Проводники естественно не перенесутся а связи да.
Marser
Jan 17 2011, 13:04
Понятно. Когда работал в Orcad, по цвету контактов элемента было понятно, на каком слое он находится, например у элементов на слое Top контакты красные, у элементов на слое Bottom - зелёные. В P-CAD PCB все контакты серые, как определить, на каком слое находится элемент?
stells
Jan 17 2011, 13:08
опять же выделить, нажать правую кнопку мыши и выбрать Properties, там вся инфа, и по слою тоже
Заглянуть в настройки и расставить цвета для выводов, проводников и пр., как душа пожелает.
Marser
Jan 17 2011, 13:10
С цветами слоёв разобрался, Options-Display можно настраивать цвета контактов в каждом слое.
Vlad-od
Jan 18 2011, 08:50
Выделить проводники, которые хотите перенести, и через shift+T или Edit/Move to Layer вставить в активный слой. Правда вставятся они как линии. Дальше лучше загрузить нетлист или сделать реконнект цепей, что несколько хуже (аккуратней надо делать).
Чтобы реконнект был аккуратным, нужно перед ним запустить DRC и проверить плату на зазоры, причем в уровне ошибок установить только КЗ(shorted).
Или просто выделить и смотреть в строку состояния - PCAD там пишет нечто типа 'выделен компонент blablabla на слое top/bottom'
stells
Jan 18 2011, 13:19
действительно, не обращал внимания
пройдите по ссылке.
