Полная версия этой страницы:
ОМметр на AT89S8252
Muxamor
Oct 5 2005, 05:51
НАрод нужно сделать ом метр на МК AT89S8252!
Никто не собирал !
И как это сделать?
Jurdens
Oct 5 2005, 06:14
Почему сначала элементная база потом задание ?
Обычно исходя из требуемых характеристик и планируемой цены пишем задание.
может быть можно лучше на другой микросхеме
на ATMEGE8 например там есть АЦП
по цене такая же или не намного дороже.
Muxamor
Oct 6 2005, 12:35
Вот так вот получилось !!!
НА оснве этого микроконтроллера уже зделана система в котрую должен входить Омметр!
Вот так вот весело мне ставят ТЗ!!!
Harbinger
Oct 6 2005, 15:21
Выкрутиться можно. Без внешнего АЦП. Только компаратор. Точный.
Идея - измеряется время разряда калиброванной емкости через измеряемое сопротивление, до напряжения, равного порогу срабатывания компаратора. Далее - пересчет по калибровочной таблице.
Второй вариант - RC-генератор. Измеряем его частоту.
Михалыч
Oct 6 2005, 17:17
Или аналог АЦП, внешний кондер заряжать и считать, за сколько он разрядится...
Если строить аккуратно то в приборе должен быть эталон
сопротивления, референсный резистор например С2-29.
если необходимы различные диапазоны то несколько.
В противном случае показания будут зависить от нескольких
эталонов: емкости, напряжения, их изменения от температуры т.д.
Необходимо подавить 50гц,
устранить тепловые дрейфы в схеме.
Можно например заряжать кондер от источника тока с измеряемым
резистором в течении времени кратного 20мс
потом перевернуть кондер и перезаряжать
через тотже источник подменив резистор на эталонный до нуля
и измерять полученное время.
сигнал внешнего резистора будет очищен от 50гц
а от эталонного, внутреннего и так чист.
Все температурные дрейфы компенсированы
кроме эт.резистора есстественно.
Harbinger
Oct 7 2005, 05:09
Весь вопрос в том, какая точность нужна и какой диапазон измеряемых сопротивлений. Об этом пока ничего не известно
Для измерения сопротивления, так же можно применить мостовую схему. На таком принципе работают многие датчики для измерения физических величин, но у всех у них принцип один по которому ведется измерение это - изменения сопротивления. Требований здесь тоже не мало (стабильный источник тока с минимальным щумом, согласование с измерительным усилителем и т.д.).
"Но загвоздка есть одна"(В.Высоцкий) неизвестен диапазон измеряемой величины сопротивления!
Muxamor
Oct 10 2005, 12:48
А какой дилтельности подавать ипулс для зарядки емкости?
А пердел измерний от 0 до 2 кОм.
dimka2001
Nov 26 2005, 07:26
лучше всего собрать RC генератор на логике а микроконроллером измерять частоту, которая и будет соответсвовaть R
Harbinger
Nov 28 2005, 06:46
RC-генератор на логике придется термостатировать.
Маленькое добавление - кондер должен быть не простой, а с тефлоновым диэлектриком для точности. У него емкость не зависит от напряжения. Такие кондеры прилично дороже обычных.
А почему не попробовать на чем-нибудь готовом, типа Precision Voltage-to-Frequency Converter - например, LM331???
Источник опорного, токовое зеркало и сам преобразователь. На выходе - частота.
В аппноте
http://www.national.com/an/AN/AN-240.pdf рассматривается почти то, что надо: преобразователь тока в частоту.
пройдите по ссылке.
