Полная версия этой страницы: Подскажите по фюзам на ATmega128-16
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Harek76
Здравствуйте.
Собран ЭБУ на ATmega128-16AU. на тлапе установлен внешний кварц 16МНz
Далее в руководстве по сборке следующее
"По ISP: ATmega128 необходимо установить конфигурацию микроконтроллера (прошить “fuse”) и загрузить в flash-память собственный загрузчик.
Собственно вопрос:
Использую для прошивки CodeVisionAVR
1 При подключение программатора нужно отметить fuse галочками. НО КАКИЕ.
Пожалуйста кто програмировал такие проци подскажите
bekor
ну это у вас в руководстве должно быть написано какие фюзы надо установить.
а так если 16МГц кварц то скорей всего надо убрать галочки с CKSEL0-3 и ставить галочку на CKOPT
Harek76
Так в том то и дело что ничего по програмированию не написанно.
А при подключение к программатору прочитаются заводские настройки так.
вот что нашел в описание.
Только к какой это программе.
До начала программирования микроконтроллера необходимо установить следующие конфигурационные биты: fuse low byte = 0x2f fuse high byte = 0xc4 fuse extended byte = 0xff БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Установленным считается бит со значением равным "нулю". Например, 0хFE - установлен только самый младший бит.
Serhiy_UA
Цитата(Harek76 @ Jan 20 2011, 01:43) *
Так в том то и дело что ничего по програмированию не написанно...
"Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано."
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=8181
"Фьюзы AVR"
http://avrfuse.narod.ru/
и еще статья в приложении, когда-то хорошо помогла..
Stepan_L
По CodeVision сними CKSEL0,1,2,3 будет работать на 16 МHZ. PS "ape hay es ?"
Harek76
А эти пораметры для какой программы
