Полная версия этой страницы: В каком месте устанавливать резистор
aivs
В компьютер делаю подсветку из четырех светодиодов, выяснил что лучшая схема подключения, это параллельное подключение каждого светодиода через резистор, а не последовательое.
Я в схемотехники не силен, объясните пожалуйста почему на некоторых схемах резистор расположен между питанием и светодиодом, а в некоторых между светодиодом и землей, это равносильно?
Lmx2315
..равносильно , не имеет значения с какой стороны от диода гасящий резистор стоит .
А почему решили что параллельное включение диодов лучше ? У вас из-за этого куча лишних резисторов появилось . Если запитываете от 12 вольт , то можно и последовательно , светодиоды вещь довольно надёжная работать будут долго.
rezident
Параллельное включение СИД: плюсы - при сгорании одного СИД остальные продолжают светиться, минусы - а) требуется столько балластных резисторов, сколько СИД, б) при питании значительно превышающем напряжение прямого падения для данного СИД (как в вашем случае), на балластных резисторах рассеивается значительная мощность (греются они) и как следствие в) КПД всей схемы получается ниже.
Последовательное включение СИД: плюсы - а) требуется всего один балластный резистор для всей цепочки СИД, б) через все СИД течет одинаковый ток и следовательно они все светятся одинаково, в) при напряжении питания близком к суммарному прямому падению напряжения СИД балластный резистор получается небольшого номинала, на нем меньше рассеивается мощность и он меньше греется, минусы - а) при сгорании одного СИД все остальные тоже перестают светиться, б) выбранная величина питания (12В) может быть меньше, чем суммарное прямое падение 4-х СИД (особенно, если СИД голубого или белого свечения) - в этом случае лучше сделать последовательно-параллельное включение СИД. Две цепочки из двух диодов каждая и с балластными резистором в каждой цепочке.
По поводу включения. В последовательной цепи без разницы в какой последовательности включены компоненты потому, что ток в такой цепи везде одинаковый. Как конструктивно удобно, так и делайте.
P.S. СИД - СветоИзлучающий Диод
V_G
Если пара светодиод-резистор подключается к земле, лучше светодиод в сторону земли. Как-то сделал наоборот с диодом в пластиковом корпусе, а девайс был для военных. Те заменили на российский светодиод в металле, да еще торчал в металлическом корпусе, в результате - кз. Заставь дурака богу молиться...
Тут, правда, еще роль играет, анод или катод сидит на металлическом корпусе.
aivs
Спасибо за исчерпывающий ответ!
Есть ещё плюс: можно включать различные СИД (разных типов, партий, конструкций, цветов, мощностей, от разных производителей и т.п.) и подобрать резистором индивидуально требую яркость каждого.
aivs
Еще вопрос для моего образования, правильно я понимаю, что в цепи +12 --> светодиод(0,02А) --> резистор(450ом) --> земля, если хоть где то стоит резистор, то все цепь имеет напряжение 3 v, в том числе и участок +12 --> светодиод? ведь ограничение напряжение начиниается только после резистора, а до светодиода напряжение 12V, и соответственно к светодиоду подходит 12V, я не прав я знаю, но почему?
V_G
А что вы видите криминального в том, что потенциал одного из выводов светодиода составляет 12 В?
Контрольный вопрос: почему ворона сидит на киловольтном проводе, а ее не убивает?
Владивольт
Для таких заказчиков -- ставить два резистора, с обеих сторон от СДИ.
yakub_EZ
Здесь вопрос стоит в надежности. 12 вольт подается относительно токоведущего корпуса к которому подключен другой потенциал питания, то замыкание одного из выводов диода на корпус приводит к короткому замыканию по питанию, либо замыканию непосредственно через светодиод. Получается, что либо коротнет всю схему из за индикатора на панели, либо коротнет на этот диод и выжгет его.
