Fynjisx
Jan 22 2011, 06:10
Привет Всем!
1. Так уж и важно подтягивать затвор p-канального полевика через резистор к земле, если затвор соединен с выходом микрухи, которая всегда дает либо 0 либо 1???
2. Я видел схемы где между выходом источника и затвором ставится последовательно резистор, если можно поясните зачем он нужен?
Заранее спасибо...
yakub_EZ
Jan 22 2011, 08:35
Резистор нужен для ограничения тока протекающего через пин МК. Затвор полевого транзистора эквивалентен емкости. Емкость может составлять порядка нанофарад. Даже такой безобидный полевик, как 2n7002, при соединении входа и затвора напрямую при подачи 5 вольтового импульса длительностью 10 наносекунд дает выброс по току порядка 40 мА.
Быстрый переход из одного логического состояния ноги МК провоцирует большой ток заряда, для его ограничения ставят резистор. Резистор лучше выбрать из расчета включения его на землю/питание с током не превышающим предельным логического выхода
OlegNZH
Jan 22 2011, 09:10
А на землю подтяжка- на случай , если выход МК в Z-состояние переходит, чтоб затвор в воздухе не болтался (номинал- десятки кОм - не критично)
Fynjisx
Jan 22 2011, 15:03
Спасибо, всё стало понятно...
пройдите по ссылке.
