Полная версия этой страницы: Мощные электронные предохранители VS биметаллические автоматические выключатели
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
san822
Коллеги, такой вопрос. Сейчас практически везде для защиты мощных электросетей применяют автоматические выключатели с биметаллическими пластинами для размыкания. Насколько конкурентоспособны электронные предохранители, например, когда MOSFET используется для размыкания, бесконтактные датчики Холла для контроля тока и какая-нибудь электроника для организации пользовательского интерфейса и управления ?
Ведь преимущества есть, например, самые существенные:
1) Быстрейшая реакция на перегрузку;
2) Возможность выбирать любой ток срабатывания.
Минусы:
1) Цена выше;
2) MOSFET-ключи пока еще не совершенны, потери в некоторых случаях могут быть неприемлемо велики.
Приходилось ли иметь с таким дело ?
Я так понимаю, что рынок таких изделий в настоящее время очень далек от насыщения.
Интересны любые мнения.
bookevg
Работали и используем широко электронные предохранители от Bourns.
Токи только небольшие до 260мА - но для каналов связи, дискретных/аналоговых входов и выходов - самое то
Их задача спасти от наведенного напряжения, напряжения сети 220В и сработать до отработки первичной защиты.
При высоких уровнях перенапряжения - необходимо применять первичную защиту в виде варистора или грозоразрядника и т.п.
rezident
Электронные предохранители не могут составлять конкуренцию выключателям по той простой причине, что они не обеспечивают физический разрыв цепи протекания тока. Да и область применения у них разная. Вообще предохранитель это элемент противопожарной защиты, а вовсе не защиты электронных компонентов. Поэтому требование физического разрыва цепи протекания экстратока (а для высоких напряжений/токов еще и гашение/недопущение образования дугового разряда) это одно из основных требований к предохранителю.
san822
Что значит физический разрыв ?
Автомат при разрыве разделяет контакты прослойкой воздуха, MOSFET разделает контакты запертым каналом.
В каком-то смысле оба обеспечивают разрыв тока. Разница в типе вещества, которое находится между контактами.
rezident
А какова по-вашему электрическая проводимость воздуха по сравнению со спекшимся в каплю или наоборот разбрызгавшимся в объеме пластикового корпуса полупроводниковым кристаллом? wink.gif
