Полная версия этой страницы:
Siemens c75 uart
Я пытаюсь сделать устройство которое бы передавало СМС через мобильник, что-то вроде сигнализации. Я выяснил, что делать это телефон можно заставить по UART c помощью AT-команд. Делал все по инструкции, но телефон не хочет отвечать на мои запросы к нему. Кроме того, при подключении линии передачи данных в телефон он просто вырубается.
Делаю на схемку на MAX232, (она рабочая, общался с МК) но телефон не отвечает никак не реагирует. Скорость передачи данных, четность, все брал из документации. Распиновку брал на pinouts.ru и все правильно припаял.
Подскажите мне пожалуйста, что нужно делать в данном случае?
GetSmart
Jan 29 2011, 14:31
Если телефон не отвечает даже на строку "at" + CR (0x0d), то значит или кабель или схема не работает. У телефонов 3-вольтовые сигналы RX TX. А MAX232 она 5-вольтовая, от 3 вольт не факт что заработает. Нужна MAX3232.
Я забыл написать, что я поставил делитель напряжения теперь у меня там 3.6 вольт. Ладно, если бы не работала, так еще тело вырубается! Что это может быть?
aaarrr
Jan 29 2011, 17:54
Цитата(TWiM @ Jan 29 2011, 20:43)
Что это может быть?
3.6V может быть много. Внутри у телефона вполне может быть 2.75
GetSmart
Jan 29 2011, 18:04
3.6 нормально. дело в другом. схема либо распиновка.
У меня кабель официальный dca540 там внутри какая-то электроника, но я ее повесил в воздух и припаял к ножка кабеля провода и сую их в макетку. До этого там между пинами 5,6,7 и землей на каждом по резистору на 30кОм. Если их нет, те режим uart. Если висят резисторы, то USB.
Вот в приложении вы можете посмотреть, как у меня все припаяно. Но теперь у меня уже сомнения насчет всех тех кондеров и резисторов, якобы висящих в воздухе. Мультиметром измерял сопротивления, все вроде чисто, как нужно. Может мне всю эту платку отпаять как-то?
Тему закрываю. Проблему решил.Взял siemens c35 и через делитель напряжения все получилось.
Спасибо всем за помощь!
пройдите по ссылке.
