Полная версия этой страницы: трескаются чиповые конденсаторы
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сборка РЭУ > Пайка, монтаж, отладка, ремонт
AlexN
после пайки чипов в ПС-электро периодически обнаруживаем отказы чип конденсаторов, иногда видны трещины в ех телах.
Производитель естественно утверждает, что температурный профиль - правильный, паяльная паста наносится по трафарету и шаловливые ручки их паяльником не трогают.
Вопрос: почему
Варианты ответа:
1. все-таки не соблюдается термопрофиль при пайке, например - быстрое охлаждение.
2. неправильный футпринт, вседствие чего кондер растягивается при охлаждении а трескается.
3. плохие кондеры.
Какие еще варианты?
POZ
Может и действительно плохие конденсаторы. У нас было так, что конденсаторы трескались в момент установки на атомате, промучились с настройками все безтолку пока не заменили катушку конденсаторов и проблема пропала.
Ron
Вопрос: почему
Варианты ответа:
3. плохие кондеры.
Какие еще варианты?
Согласен, что если производитель точно правильный термопрофиль выдерживает, то это брак компонентов
ZerG
Как вариант, хотя это и мало вероятно - напряженный режим работы компонента. У нас был случай когда блокировычные чип-конденсаторы в фильтрах по питанию трескались, а иногда и выгорали.... Хотя конечно это редкость.....
ywg
Сталкивался с чип компонентами, конструктивно выполненными так, что нужно различать верх и низ:-) Контактная поверхность прикреплена к телу только с одной стороны.
vm1
Могу твердо утверждать, что в Москве сейчас полно
бракованных танталов.
Мы их много применяем (около 8 лет) никогда проблем небыло.
Первые отказы начались весной, с кондерами на 35В и на 20В.
Я проводил аккуратное тестирование черных кондеров
иголками прямо в ленте на 35В, отказы по напряжению около 10%.
Пробовал, для сравнения, тестировать аналогичные от
Epcos (рыжий корпус с надписью Epcos) 100% выдерживают
даже со значительным превышением по напряжению,
сейчас точно не помню, летом дело было, но что то около 47В.
Были еще рыжие от какой то чешской фирмы из трех букв,
начинается на A, что то типа AVX, тоже потделка или отсев.
Рекомендую сейчас брать Epcos или другие с гарантией легальности
производителя или тестировать до впаивания.
AlexN
обнаружено до включения девайса. к счастью...
sasha2005
Конденсаторы какой емкости трескаются?
У нас это наблюдается переодически с номиналом 0.1мкф. На зарубежных форумах тоже часто возникает этот вопрос и тоже с номиналом 0.1. обычно сходятся к мнению, что это заводской брак.
AlexN
22pF - обвязка кварца контроллера...
Stanislav
А я еще слышал, что край переходного пистона должен не касаться контактных плошадок под кондер, а отстоять на 1-2мм, а то при остывании получается большое растягивающее усилие.
Shread
У нас дологое время все паялось вручную вообще, при этом случаев повреждения чип-элементов во время пайки не обнаруживали, хотя проверяли устройства досканально. Не очень давно начались проблемы с чип-танталами на 47мкф*16вольт, после пайки, иногда еще до нее отваливаются выводы под корень. У нас их много стояло в импульсных стабилизаторах автономных приборов на MAX1724, когда вывод отваливается, внешне это трудно заметить, даже пошупав его трудно понять отвалилась она или нет. А в результате импулсник начинает потреблять под 20ма(вместо положенного 10мка), и напруга выходная начинает прыгать до 4 вольт почти. Конденсаторы были черненькие, с гравироваными надписями, купили новые катушки, желтеньких, такая же фигня началась. Сам смотрел их под микроскопом, очень тонкий переход около корпуса, раза в 4 тоньше самого вывода в точке монтажа. Покупали все в платане.
KA_ru
вариантов два большая температура тех процесса, что мало вероятно.
другое брак конденсатора. могу почти со 100% вероятностью это утверждать.
было много раз. меняйте производителя. очень часто ставят ставят конденсаторы
с пониженным питанием, от этого они и трескаются. сам проводил испытания.
по этому взяли за правило все компоненты проверять самим. и заказывать только те
что проверили.
