Полная версия этой страницы: µC/OS-II STMicroelectronics STM3210B-EVAL
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Операционные системы > uC/OS-II
Twen
Добрый день. На сайте µC/OS-II есть отладочная программа(я ее выложил на всякий случай OS_Probe_LCD) для отладочной платы http://micrium.com/page/downloads/ports/st/stm32.
Я только начал знакомиться с ОС µC/OS-II, заказал плату на STM32F100, так как плата STM3210B-EVAL для меня дорогая)...и пытаюсь разобраться с программой для отладочной платы STM3210B-EVAL, чтобы по примеру потом реализовать себе какой-то пока-что не сложный проект.
Кто разбирался с отладочной платой STM3210B-EVAL, пишите, буду благодарен.
Я практически прочитал русский перевод части книги The Real Time Kernel, и пытаюсь создать какой-то проект не сложный на ОС.
Есть и документации на отладочную плату, они на английски, я думаю если кто-то здесь что-то расскажет на своем опыте - это лишним не будет.
Хотелось бы переделать проект для отладочной платы, выкинуть от туда некоторые модули, которые мне не нужны, чтобы осталось только возможность обработки события по нажатии кнопки и вывод логического уровня на пин МК по прерыванию.
На рисунке 1 изображена структура проекта.
Хотелось бы понять какие модули в этом проекте и для чего нужны...сейчас читаю мануалы...
За раннее спасибо )
andrewlekar
Я с такой платой, конечно, не работал, но вот что могу сказать.
uc/Probe немного дурацкий модуль. Я использовал самую последнюю версию и взламывал ответную часть для PC и мне она всё равно категорически не понравилась. uc/View гораздо приятнее, хотя и старая, и ответной части тоже нигде новой не найти.
Сама операционка очень хорошая. Ненужных модулей в проекте практически нет.
Структура примерно такая, что в ucos-II лежит операционка, в app_cfg и os_cfg настройки проекта, в ucos-II\Ports лежит порт под ваш проц. В BSP лежит код для обращения к железу. В CPU скорее всего специфические для вашего проца вещи, и, наверняка, библиотеки STM.
В uc/CPU и uc/LIB обычно менять ничего не требуется и лезть туда особо ни к чему. В APP наверное код собственно приложения.
Twen
Спасибо за объяснение краткой структуры, а вы посоветуете какой пример проекта для старта? Микроконтроллер не имеет значения... Именно для начала работы с операционкой, тем более есть протеус.
andrewlekar
Не понял, чем не устраивает проект на скриншоте? С него и начните. Для старта оставьте одну или две задачи и мигайте там светодиодами с заданным интервалом - сразу станет понятно, правильно ли настроен таймер для системного тика и как вообще работает операционка.
Twen
Хорошо, так и сделаю )
