Полная версия этой страницы: EE7.9.1 портит database
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Mentor-ExpeditionPCB
BSACPLD
В общем, при экспорте из IOD в DxD портится database. Если попытаться её исправить через CES Diagnostics, то при попытке переместить некоторые компоненты на плате происходит вылет.
Тестовый проект:
http://depositfiles.com/files/mqmutyvzg
При попытке переместить DD1 происходит вылет. Если восстановить database из папки AutoBackup, то вылет исчезает. Но если сделать экспорт из IOD в DxD database опять портится.
Может кто-нибудь что-нибудь посоветовать?
Frederic
Тестовый проект:
на этих выходных побаловался с проектом-с sm.gif по двум причинам:
1.поставил 791
2.желание попробовать IOD новой версии
результат:
-database цела
-не вылетает
но я сделал проект в иерархическом стиле
1.импорт идет около 30мин при загрузке проца под 50...60%, это ужас. комп ХР SP3 Core 2 Dou 2,33G + RAM 4G, специально увеличил с 2G, иначе iCDB постоянно орал что памяти мало.
2.при запуске Ехр из DxD, появляется необходимость ВА для DxD !!! не понимаю откуда и почему, если проект был синхронизирован
3.не могу понять как устранить сообщения в console.log IOD
# Duplicated ports found in test_1_bank_power_pcb will be renamed.
# Duplicated ports found in test_1_core_power_pcb will be renamed.
# Duplicated ports found in test_1_vref_pcb will be renamed.
# The signal 'clk_0_100MHz_clk_2_100MHz' is placed only on the pcb symbol and it is not assigned.
проект и lib находятся по
Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/22059521
дал еще пароль IOD_iod на скачку
для уменьшения телодвижений по запуску проекта сообщаю, что проект и lib у меня находились в корне диска О
BSACPLD
1.поставил 791
результат:
-database цела
-не вылетает
Вы ставили 7.9.1 с update 6 или без него? У меня на момент появления глюка был 7.9.1 update 4.
По поводу 30 мин я уже задавал вопрос fill-y (через ЛС), но, к сожалению, так и не получил от него никакого ответа.
Frederic
2.update 4
3.надо было предупредить про 30мин. был просто в прострации, тем более и на работе стоит Pentium Dual 2G и те же самые яйца.
предполагаю проблема либо в проекте либо в IOD. без нового проекта не определить своими силами.
fill
Я сильно занят, поэтому нет времени разбираться.
Проблема явно в проекте, т.к. копирование листа схемы также занимает очень много времени (быстро пролетает до 90% и затем долго стоит).
