Полная версия этой страницы: Куплю неспешно генератор на диапазон 3-12 ГГц
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Дополнительные разделы - Additional sections > Kуплю
TheMad
Куплю неспешно генератор на диапазон 3-10 ГГц. Или шире. Или уже, но ненамного.
Москва\область\могу приехать куда-нибудь.
Каких-либо особых требований по чистоте сигнала нет, рассмотрю все предложения.
Личка или im81.max(гав-гав!)gmail.com.
TheMad
Ну что, ни у кого генератора нет? Скоро 8 марта. Жёны будут просить освободить место в доме от железок и подарить новые сапоги. Продать генератор - лучший выход из положения!
На правах апа.
VCO
На правах апа.
А почему не хотите сделать самостоятельно? HMC700-HMC704+YTO с Е-бая - генератор для радиолюбителя! Торопитесь, пока на ибэе ЖИГ-генераторы не иссякли!!!...
TheMad
Тогда уж сразу штук типа этих накупить: http://cgi.ebay.com/YIG-based-synthesizer-...=item3a61fe6235
А почему должны иссякнуть генераторы на ибэе?
VCO
Диапазон частот - никакой. Слишком много такой ерунды придётся покупать
Андрей Харитонов
Могу предложить Gigatronics 2408AL 10МГц-8ГГц, выход регулируемый от -20 до +25 dBm, управляется
только от компьютера (ATE версия, на морде ничего кроме кнопки включения нет). Базовая комплектация, т.е. никаких встроенных модуляторов AM/FM/ИМ в нем нету. Есть возможность загрузить до 4000 точек с компа с заданными частотами, амплитудами и временем и он будет автоматом их перебирать.
Есть глюк/неисправность. Иногда работает изумительно, но в основном нет захвата ФАПЧ. Программа управления генератором показывает статус "Unlocked" и генератор выдает немного неточную частоту.
Например ставил 1ГГц, а он выдавал 1.008ГГц. Если генератор включился нормально, то если его не выключать, будет работать изумительно. Крышку открывал, внутри нетронут, там есть жиг 3-12 ГГц.
С виду практически новый, год выпуска 2004.
Cтоил 18 000$. Аналогичный прибор сейчас с незначительными
изменениями также выпускается под названием 2408С.
Если я правильно понял даташит, аналогичная конфигурация выпускаемого
сейчас генератора будет такая 2408С с опциями 18, 22, 31, 44, 55H и стоит
он в такой конфигурации 20 000$.
Хочу 55 000 руб
Если заинтересует то могу выложить мануал в электронном виде.
TheMad
Не, дорого очень. Я уже купил на ебэе за 57 долларов синтезатор с ЖИГом от 7.4 до 9 с копейками гиг, как раз занимаюсь проблемами его задвижки и через несколько дней он уже быдет выдавать то что мне надо. Область моих интересов сейчас лежит в этом диапазоне частот.
Invision Power Board © 2001-2026 Invision Power Services, Inc.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
