Полная версия этой страницы: стабилизатор 200VDC->100VDC ?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Высоковольтные Устройства - High-Voltage
Allregia
Стабилизатор с 200в до 100в, с ограничением тока 0.1А, попроще. Есть идеи?
Microwatt
гальваническая развязка, диапазон изменений входного....
короче, техтребования есть?
yakub_EZ
Может под словом "проще" прячется линейная печка? Например VB409 / VB409SP / VB409(022Y) 570 вольт
Allregia
Разумеется, тут бак не нужен. 10вт потерь не смущают.
Во первых оно обзолет, во вторых 5в на выходе.
yakub_EZ
Из 5 вольт в большее можно поднять делителем. По той же технологии что и большинство линейников с индексом *ref. Делитель можно выполнить из двух резисторов, а можно скомбинировать с дополнительным стабилитроном(ами) вольт на 75.
Про obsolete договора небыло. Либо сразу все условия пишите в шапке, либо отнекиваетесь в течении сорока страниц, добавляя подробности
Allregia
Только "это" - совсем не "линейник", точнее линейник у него - 5-вольтовый стабилизатор внутри, питающийся с первого выхода, который 16в и с клемпом на 17в.
Кроме того, насколько я понял принцип его действия - от DC оно вообще работать не будет sm.gif
Да я вроде никаких "подробностей" к сказанному вначале не добавлял, и я не думал что на этом форуме нужно специально подчеркивать что детали должны быть не снятые с производства ровесники Великого Октября.
Это-же вроде как форум профессионалов а не радиолюбителей со схем.нет. Извините если ошибся.
Насчет "проще" - я действительно думал о самом простом, типа такого:
gumet
Цитата(Allregia @ Feb 8 2011, 16:42) *
детали должны быть снятые с производства ровесники Великого Октября.
Wise
..Однако..
Если не смущают, тогда в чем вопрос?
Линейный стабилизатор, пусть и высоковольтный, и с ограничением тока - проблема, что ли..?
В общем случае, для управления регулирующим элементом, понадобится каскад смещения уровня..
..Да хоть на TL431, катод которой, через резистор, упирается в эмиттер транзистора, включенного по схеме с общей базой..
Например.
Microwatt
Если потери не смущают - два утюга последовательно и снять со среднй точки половину напряжения.
Wise
..Нет, источник тока 100 мА, нагруженный на стабилитрон 100 вольт, без нагрузки, будет уже 20 ватт потерь.
Информацию же надо вытягивать, клещами..
Или не реагировать на такие вопросы и посты..
Allregia
Какой конкретно информации "не хватает"? Я напишу, не проблема.
Я на этом форуме бываю не часто, видимо еще не совсем усвоил в какой форме надо задавать вопросы.
Наверное лучше всего разжевывать настолько подробно, чтобы к концу поста уже самому стало все понятно sm.gif
Вот в данном случае - какая еще нужна информация, кроме "нужен линейный, максимально простой стабилизатор с ограничением тока, с входным напряжением 200В и выходным 100в".
Про использование компонентов, ровесников Клары Цеткин, уже написано выше, какой еще информации не хватает? НУжно написать допуски на входное и выходное напряжение, рипплы, температурный диапазон, заданные габариты и конфигурациия печатной платы, радиатора, величину MTBF и прочее?
Тогда может что-=то разумное напишут, а не про утюги или про использование обзолетных, к тому-же совершенно непригодных для данной задачи микросхем?
Или может мне сразу надо было написать что на самом деле на выходе не 100в а 162-168в, и чт оно будет иногда заряжать 12 последовательно включенных SLA на 1.2ач в стендбай режиме? Так тогда бы мне ТОЧНО написали бы тут бы что угодно, разве что кроме того что я спращивал....
Проблема в том, как сделать его максимально просто. Типа того что я нарисовал выше.
У меня нагрузка, включается "раз в...", поэтому потери и не смущают.
Работал бы он все время, я бы сделал бак на Вайпере, ТЕА, или чем-то подобном.
Вот только, при отсутствии нагрузки - потери будут как и при нагрузке. И разумеется, не будет ни стабилизации напряжения на выходе ни ограничения тока. Огромное спасибо за совет, как же это я сам сразу не догадался-то?!
P.S.Microwatt, к Вам лично, большая просьба - на мои вопросы не отвечать. Все равно ни разу ни на один по теме не ответили, так лучше не захламляйте.
Заранее спасибо.
Wise
..Вот в данном случае - какая еще нужна информация, кроме "нужен линейный, максимально простой стабилизатор с ограничением тока, с входным напряжением 200В и выходным 100в".
..Краткость, конечно, сестра таланта.. и, вероятно, вдова понимания.. rolleyes.gif
..То, что линейный, сразу надо было указать. Потому что, большинство публики (и я), наверняка, после первого вашего поста подумали про импульсный. Тут даже к бабке не ходи..
Почему вы решили столь существенную деталь объяснить позже? Это раздражает..
..Нагрузка фиксированная или нет, возможен режим холостого хода?
Какую мощность допустимо рассеять? Вот, выяснилось, что 10W можно, а против 20W вы возражаете.. Как до этого я мог бы догадаться? Ведь параметрический стабилизатор (источник тока – стабилитрон) – тоже линейный, в каком-то смысле и отвечает условию задачи..
А при КЗ выхода, поскольку есть ограничение тока, куда деться от 20 ватт.. Что должно происходить при КЗ, отключение выхода? Триггерное, с перещелкиванием питания, после снятия или как-то иначе?
..Что такое «входное напряжение 200 вольт»? Прямо ровно, что ли? Тогда просто делитель на два, эмиттерный повторитель и токоограничивающий резистор в коллекторе – вот ваш стабилизатор.. А может, входное как-то меняется? Как, именно? Откуда мне это знать..
Какие требования к качеству выходного напряжения? То есть, насколько простой блок..
Даже несколько бессмысленно спрашивать, когда мы не знаем, откуда входное напряжение – с моста оно, с выхода импульсного преобразователя.. И для чего выходное..
..Оказывается, на выходе не 100 вольт, а 162..168.. Вот ни хрена вы задали вопрос с запасом..
Действительно, какая разница..
..Кстати, температурный диапазон почему бы не указать? Если комнатный – значит, комнатный..
Вдруг, выяснится, на 10-ой странице дебатов, что надо минус 40..
А насколько точным должно быть токовое ограничение... Простые решения подразумевают довольно большую температурную нестабильность..
..В общем, что тут мусолить. Какие вопросы вы бы сами задали, не будучи автором первого поста..
..Что-то было сказано про заряд аккумуляторов. Так зарядное устройство - это совсем другое дело.. rolleyes.gif
..То есть, вы поставили задачу в сильно общем виде. Что вы хотели услышать - общие ответы? Они есть в книгах, интернете..
Видели в учебнике структурную (функциональную?) схему линейного стабилизатора? Вот ответ, например..
gte
Так это и есть ответ на Ваш вопрос, который звучал совсем по другому и задан был совсем не в том разделе конференции. Стабилизатор на 200 В это не высоковольтное устройство.
Allregia
Если и есть разница, между 100 и 162в выходного - то она от меня ускользает sm.gif
Да, это простенькое зарядное устройство.
Больше спасибо за ответ.
Wise
..Я тут чуть не трактат накатал..
И другие спрашивали..
..Наконец, в 14-ом посте, выяснилось. ..... простенькое зарядное устройство..
Но точно не я.
Allregia
