Речь о не-ембеддед, просто линукс, 2.6.18-194.32.1.el5
Мне вот непонятно кое что... Использую семафоры для обработки событий, источником которых могут быть разные процессы, одним процессом. Суть в том - создаю два семафора - "Start" и "Complete", у обоих начальное значение ноль. Процесс-сервер в sem_wait ждет семафора "start". Клиент подготавливает данный в shared memory, и постит start, после чего ждет complete. Сервер, дождавшись start-а, делает свое дело, и постит complete. Клиент идет дальше.
А глюк очень странный - тестовый "клиент" всегда работает четко, не удалось его повесить. А вот реальный клиент, а это процесс, который добирается до моей функции через целый слой shared object-ов (динамически подключаемых библиотек), умудряется наглухо вешаться в sem_wait для семафора "completed", при том, что гарантированно известно, что сервер запостил его, и семафор имеет значение 1. И, самое глючное, что при замене sem_wait на sem_timedwait с таймаутом в 10 секунд и в бесконечном цикле до тех пор, пока не дождется, все начинает работать идеально и даже не тормозит...
Вопрос: что бы это все значило? Каким макаром можно повлиять на процесс так, чтобы sem_wait не "развис" после sem_post, при этом сохраняя нормальную работу sem_timedwait? Я, конечно, понимаю, что поставив sem_timedwait я "типа решил проблему", но это сопля какая-то. Хочется понять, что там на самом деле произошло.
Скорей всего баг в ядре или glibc - судя по версии ядра что-то старое используется. Не пробовали на более свежих версиях ? Потом семафоры именованые или безымянные используете ? У безымяных есть один ньюанс - недостаточно в sem_init указывать поле pshared=1 для межроцессного взаимодействия, кроме этого сам семафор должен находиться в разделяемой памяти (shared memory) доступной любому процессу.
И именованные (sem_open, semget не пробовал), и безымянные, ведут себя одинаково. Про то, что безымянные в shm должны лежать, я в курсе. Если безымянные положить не в shm - тут никакой timedwait не поможет. Да и на поверку - именованный семафор это безымянный, лежащий в /dev/shm/sem.<name>
Насчет версии - какую дают, ту и юзаю (CentOS 5.5), обновляю ядро, glibc и прочее с их репозитория. Я не любитель сам себе ядра собирать и потом еще их прикручивать.
насчет бага в glibc - скорее в rt - я пожалуй гляну в ее сырцы.
А может быть такое, что к моей .so линкуют какой-то не тот glibc/rt, который я ожидаю? При том, что запуск того исполняемого модуля, который меня к себе подлинковывает, происходит не через скрипт, то есть переменные окружения некому попоганить? Статическая линковка glibc/rt мне не годится по лицензионным соображениям.
Можно подумать что для запуска на другом ядре и glibc обязательно их устанавливать на своей рабочей системе - даже если у вас там вся контора на одинаковых центосах - виртуалку поставить не проблема с любым свежим дистрибутивом. По крайней мере будете знать - ваш это баг или системный.
man ldd
Цитата(sasamy @ Feb 8 2011, 12:51)
man ldd
Гы. Спасибо
. А я типа не знал...
меня интересует другой вопрос - есть ли механизм какой-то, который бы сделал так, что в реальной жизни будут прилинкованы не те либы, которые показывает ldd, при том что подлинковка происходит из процесса, пущенного не из-под скрипта, который мог бы окружение переделать, и не из-под дочернего процесса (с теми же опасностями), но не при загрузке исполняемого модуля, а по dlopen. Короче, можно ли как-то подменить либы без кореженья окружения?
Цитата(SM @ Feb 8 2011, 13:06)
Гы. Спасибо
пжлст, только если знаете зачем было задавать глупый вопрос ?
Может лучше попробовать System V IPC для начала вместо Posix семафоров ?
Я спрашивал не про то, как посмотреть зависимости у модуля, а про то, не может ли быть такого, что моей либе подменили требуемые либы другими во время ее загрузки. Этим могло бы объясниться то, что поведение разное при разных вариантах запуска - мой тест это одно, работа из-под другой программы - другое.
В принципе вариант. Если, конечно, они не сходятся внутри на точно те же вызовы, что и posix... Я почему-то отмел эту попытку после того, как без толку переписал с безымянных на именованные. Пожалуй попробую.
ObitJr
Feb 10 2011, 10:52
C помощью dlsym и LD_PRELOAD можно подменить функции любой либы.
