Полная версия этой страницы: Аккум не берет больше 300мА зараядного тока
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Первичные и Вторичные Химические Источники Питания
Arthur_Sh
Всем привет. Аккумы GSP103449 1600мА\Ч подключены к зарядному устройству на чипе LTC 4054, задающий резистор выбран на 600мА зарядного тока. При подключении аккума, у которого напряжение 3,75В он берет ток не более 300мА. Проблема в аккумуляторе?
Alex11
3.75 - это перед подключением к заряднику, или при заряде? Если при заряде - то проблема в заряднике, он должен был поднять напряжение и увеличить ток до 600 мА.
